Behöver lite hjälp ang. transistorer och motstånd.
Postat: 5 maj 2009, 18:43:55
av Spket
Hej på er! Håller på med ett litet projekt med en microcontroller och lite lysdioder osv. Igår när jag tänkte köra igång det hela så brände jag en transistor.
På bilden ovan så ser ni 3st olika kretsar. Den längst till höger va den jag försökte mig på igår kväll. Som jag förstår det så saknade jag ett motstånd någon stans mellan basen och gnd. Så jag har pillat på två olika versioner (dom andra två på bilden).
Den i mitten är ju rätt lätt.. Motståndet till lysdioden använder jag med samma värde som om jag skulle koppla in den mellan +5v och GND dvs.. (5-3.6)/0.02 = 70 = 82 ohms motsånd. Moståndet på basen blir (5-Ue) / 0.005 = 4.3 / 0.005 = 860 ohm.
Men för att spara komonenter och plats så tänkte jag använda mig av en så kallad emitterförljare (den till vänster). Det är här jag helt kommer av mig? Vilken storlek på motståndet ska jag ha och hur räknar jag ut det? Tittade på denna sida
http://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?t=5153 men han använder ju sig av en större spänning på collectorn och så
Edit: Här är databladet till transistorn
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/webr ... 105513.pdf
Tacksam för hjälp
Re: Behöver lite hjälp ang. transistorer och motstånd.
Postat: 5 maj 2009, 18:57:06
av Spket
Sätt och läste igenom den där guiden igen.
Blir det här rätt?
Spänningen till emittern blir väll 5-Ube = 4.3V
Lysdioden drar 20mA
Den ska matas med 3.6V
(4.3 - 3.6) / 0.02 = 35 ohm. Kan detta stämma?
Postat: 5 maj 2009, 20:09:01
av AndersG
Jag skulle nog sätta ett motstånd i serie med basen och sedan sätta emittern i jord, lysdiod och seriemotstånd från kollektor till plus. Då räknar du ut seriemotståndet som 5v-minus diodens framspänningsfall/strömmen, typ 68 ohm. Du kan ignorera Vcesat i detta fall.
Basmotståndet: hfe är minst 100, då behöver du 20mA/100 = 200uA för att styra. Vbe är 0,7V ca 4,3V/200uA = 421,5k, ta 22k
Jag förstår din strävan att eliminera komponenter, men utan basmotstånd är risken ganska stor att du eldar upp dfen stackars BC547an...
Postat: 5 maj 2009, 21:45:56
av jesse
Emitterföljaren är väldigt känslig för inspänningen från processorn. Den är inte alltid 5.0 volt utan kanske 4.3 - 4,8 volt ... eftersom marginalen är ganska liten mellan lysdiodens spänning och dina 5 volt så tycker jag också att du ska göra som AndersG säger, dvs som bilden i mitten. (Att den till höger brann upp var inte så konstigt. Du kortsluter processorns utgång genom bas-emitter-dioden som har ett spänningsfall på 0.6 volt.)
Basmotståndet är inte så noga - det kan vara allt från 1k till 22k (men 1k är lite onödigt lågt) Jag väljer ofta 10k. Kollektormotståndet är mera noga. 68Ω var ju ett bra förslag, i varje fall inte lägre!
Postat: 5 maj 2009, 22:31:56
av prototypen
Varför racka ned på emitterföljaren, om man bara räknar med spänningsfallen så är det en komponentsnål OCH energieffektiv lösning (basströmmen kommer att gå genom lysdioden). Belastningen på utporten blir SÅ låg att man tappar någon mV bara.
Den stackars BC 547 kommer att belastas med mycket låg basström dessutom.
Enda nackdelen är att transistorn inte kommer att gå i bottning och effektförlusten blir liiiite högre.
Protte
Postat: 6 maj 2009, 10:53:58
av Nerre
prototypen skrev:energieffektiv lösning
Blir inte det lite motsägelsefullt? :-)
Är det inte i såna fall vettigare att sätta motståndet på kollektorn och lysdioden från emitter till jord? Då lär väl transistorn i alla fall öppna helt, och all ström går genom lysdioden.
Ok, man behöver ett basmoststånd då också, så det blir ju lika många komponenter som att göra "som vanligt".
Postat: 6 maj 2009, 11:50:48
av hassefikonkasse
Jag ställer frågan för att jag själv håller på med liknande beräkningar för
mitt projekt och känner att jag har missat något (igen!)
Är inte 22k lite mycket? Behövs det inte 500uA IB för att få en strömförstärkning
på 20ggr bottnad? 8K2?
Postat: 6 maj 2009, 13:02:29
av AndersG
strömförstärkning på 20ggr bottnad? 8K2?
Men en 547 har minst 100 i strömförstärkning (hfe)
Postat: 6 maj 2009, 13:07:17
av prototypen
Nerre skrev:prototypen skrev:energieffektiv lösning
Nej det är inte motsägelsefullt, strömmen på emittern är Ib + Ic, sätter man lysdioden på kollektorn blir strömmen Ic.
Med emitterföljare blir basströmmen = Ic / HFE, alltså så liten som överhuvud taget det går med den transistorn.
Med lysdioden på kollektorn blir basströmmen > Ic/HFEmin + en del till. Denna ström * 5V blir bara förlust.
Att förlusten i TRANSISTORN blir liiite högre kompenseras fullt ut av mindre förlust i LEDmotståndet vid samma ström.
Spänningen kollektor - emitter kommer att öka från ca 0,2 till 0,6 volt vilket kompenseras med ett mindre seriemotstånd till lysdioden
Detta baserar sig på schemat i inlägg 2.
Fikonhasse:
Basströmmen måste vara minst Ic/HFEmin om man kör med kollektormonterad LED och vid 5 V blir det lite mycket med 22K (jag vet då jag fick löda bort 22K och sätta dit 10 på flera kort.)
Protte
Postat: 7 maj 2009, 00:35:55
av jesse
Bara man vet att man har 100% spänning på utgången så är det väl inga problem - eftersom den är en spänningsföljare och inte förstärker spänningen. Har man t.ex. lite mer osäkra utgångar, t.ex. TTL som kanske bara ger 2,4 volt som "etta" så kan det bli lite dåliga omslag. Annars är ju emitterföljaren det allra mest energieffektiva som redan sagts.
Postat: 7 maj 2009, 07:41:27
av prototypen
Och vem håller på med bipolärTTL idag?
Klippt ur första inlägget <<Håller på med ett litet projekt med en microcontroller >> ALLA microcontrollers är i MOS teknologi så etta är i regionen 4,99 V vid så låga strömmar.
Protte
Postat: 7 maj 2009, 15:05:29
av jesse
om du inte belastar den med något annat.
Postat: 7 maj 2009, 22:29:38
av prototypen
Vad blir spänning med belastning då?
Protte
