Tantal vs elektrolyt
Postat: 26 april 2009, 20:38:17
av hassefikonkasse
Hej. Ibland när jag läser scheman så står det tex 10u tantal, kan man alltid byta
ut en sådan mot en elektrolyt? Isf skall man ta samma värde? På ett par ställen
har jag sett detta: 2u tantal eller 10u elektrolyt.
Det kanske inte finns något enkelt svar på detta, men jag har bytt ut till samma
värde elektrolyt några gånger. Mest för att jag sällan har stora tantaler.
Re: Tantal vs elektrolyt
Postat: 26 april 2009, 20:51:15
av psynoise
Svaren hittar du nog i datablad och applikationsnötter, annars är det ända som jag kan komma på direkt är väl att tantaler har lägre EPR, dvs lägre läckström och då i vissa applikationer lägre effektförlust.
Postat: 26 april 2009, 21:19:43
av psynoise
Application Guide, Aluminum Electrolytic Capacitors
I slutet av dokumentet finns en kort jämförelse gentemot tantalkondensatorer.
Postat: 27 april 2009, 08:33:31
av SvenW
Aluminiumelektrolyter är färskvara. 10-20 år. Ett vanligt fel i
t.ex gamla högtalare!
Citat från App-guiden ovan:
Solid tantalum capacitors are generally considered more
reliable than aluminum electrolytic capacitors because solid
tantalum capacitors do not wear out. Their failure rate
decreases with time, while aluminum electrolytic capaci-
tors wear out by drying out. As a practical matter, dry-out
only affects the smallest capacitors operating in high-tem-
perature environments.
Larger aluminum electrolytics do not dry out in the 10 to
20 years expected of most applications, and the open-cir-
cuit, dry-out failure is benign compared to solid-tantalum’s
short circuit failure mode.
Postat: 27 april 2009, 13:23:46
av hassefikonkasse
Tack för hjälpen båda två. Jag kanske har haft tur hittills när jag bytt ut, men
det har ju inte varit några kritiska applikationer.
Postat: 27 april 2009, 13:33:45
av Marta
Bl.a. ELFA har vanliga lytingar som är både små och har såväl lågt ESR som låg läckström. Titta på vad det är för typ av krets och gör en bedöming, alternativt posta en bit av schemat här om Du är osäker. Undvik tantal om Du kan, själv ser jag sådana som ett fel som bara väntar på att inträffa.
Nu finns även torra aluminiumlytingar, lite dyra, men med liknande egenskaper som tantal. De saknar det mesta av tantalkondingars negativa egenskaper. Dessvärre svindyra, men ett par stycken där de verkligen behövs går ju alltid att klämma in. TItta på temperaturgränsen för att snabbt hitta dem på ELFA's hemsida, de är enda lytingarna som klarar 175 grader.
Postat: 27 april 2009, 19:26:53
av limpan4all
Detta är en svårare fråga än vad man kan tro.
Det beror helt enkelt på "när schemat är skapat" och hur "bra" tantaler resp elyter var just då...
Så som vanligt så går det inte att svara helt generellt utan man måste "se" konstruktionen.
Men vill du ha ett helt yvigt svar, strunta i båda och ersätt med multilayerkeramer.
Postat: 27 april 2009, 20:04:48
av peter555
Det finns en del spänningsregulatorer som inte gillar för lågt ESR och då kan det vara problem med keramiska kondingar.
Postat: 27 april 2009, 20:29:19
av limpan4all
Helt korrekt och det finns en hel del tantaler som inte gillar att matande källa har låg impedans heller (släpper ut röken).
Så sammanfattningsvis: Det går inte att generalisera alls.
