analoga signaler till digitala och tvärtom
Postat: 22 april 2009, 12:33:26
av pesa006
ska styra fyra utgångar med fyra strömbrytare men har bara tillgång till två kablar så jag tänkte 00 01 10 11 så har jag ju fyra olika styrningar men hur skall jag koppla detta, vilka ic-kretsar? någon har någon bra idé,
typ analogt till digitalt till analogt igen!
Re: analoga signaler till digitala och tvärtom
Postat: 22 april 2009, 12:57:30
av vfr
Rubriken borde vara typ "Parallella signaler till seriellt och tvärtom" eller något liknade. Det du beskriver har inget att göra med analoga versus digitala signaler.
Med en mikrokontroller, eller två, är det en baggis.
Det går att göra analogt också om man gör om dom digitala signalerna till flera olika spänningsnivåer, men jag tror det kan bli lite opålitligt med fyra signaler om man har långa avstånd.
Sedan är ju också frågan om alla brytarna jobbar oberoende av varandra. I det exemplet du tar upp så har du bara med fyra tillstånd (00,01,10,11). En komplett uppsättning tillstånd för fyra signaler blir 16 tillstånd.
Postat: 22 april 2009, 13:09:02
av hassefikonkasse
Typ CD4016BC? Men den använde man väl förr.
Postat: 22 april 2009, 13:11:55
av pesa006
hehe tack för svaren!!
Jag menar fyra olika tilstånd alltså ett itaget! jag väljer typ ettan så skall ettan aktiveras ute, typ, så ett tillstånd itaget!
Postat: 22 april 2009, 14:13:12
av vfr
Om det även kan vara "ingen brytare" så blir det fem tillstånd.
Postat: 22 april 2009, 14:25:23
av jesse
Du kan ju få intressanta fenomen om du trycker på flera brytare samtidigt, men annars kan du göra så här: (fem lägen )
mata in en lämplig fast spänning på ena tråden.
anslut de fyra kontakterna med var sitt motstånd till tråd2
i andra änden tar du tråd2 via 10k till jord.
Då får du en spänningsdelare, välj värden på de fyra motstånden så du får U = U1* (1/4, 2/4 3/4 4/4 och 0V då ingen brytare sluten) U1*4/4 får du genom att R=0Ω :)
I mottagaren kan du sedan jämföra spänningarna med 4 st OP-förstärkare kanske?
Postat: 22 april 2009, 14:36:50
av blueint
Tidigare så använda man oscillatorer och filter som nyttjade resonansfrekvenser har jag för mig ;)
Postat: 22 april 2009, 16:39:40
av Glenn
"Motståndstricket" går ju även att använda för att detektera alla tillstånd, har sett en applikation där han hade fyra eller möjligen tre switchar som hade varsitt motstånd och på det sättet kunde detektera alla möjliga kombinationer, det gäller ju bara att välja värdena klokt.
Fan att jag inte hittar länken, jag vet att jag sparade det där efterssom jag tänkte knycka hela konceptet nån gång när man har ont om pinnar, alltså ta hans färdiguträknade värden rakt av :)
Postat: 23 april 2009, 13:06:42
av matkrig
Om en och endast en strömbrytare alltid är intryckt (och man alltså kan koda dem som du skrev, 00-11 binärt) behöver man inge microcontrollers, bara en logikkrets på varje sida.
Sätt två OR-grindar eller vad som råkar finnas hemma på ingångarna enligt tex följande:
UT0 = IN2 or IN3
UT1 = IN1 or IN3
På utgångarna kan man antingen sätta en dekoder (tex 4028) eller använda fler grindar (tex 6 NOR-grindar, lämnas som övning åt läsarn! :D) så man får ut fyra unika signaler igen.
Postat: 23 april 2009, 13:08:21
av matkrig
En mer användarvänlig lösning skulle dock vara att bara använda två vippströmställare där de binära värdena sätts direkt, så slipper man att förvirra användaren med onödigt många knappar!
Postat: 23 april 2009, 13:41:25
av jesse
men matkrig - om han har 2 ledningar så behövs antagligen den ena som GND.
Man kan använda samma motståndsnät som en DA-omvandlare. (se denna kurs - sidan 79) Men då uppstår problemet att du behöver tre ledare: även en matningsspänning förutom GND och V-ut. Utan matningsspänningen får du svårare att göra en linjär skala med fyra motstånd.
Har man en AD-omvandlare i andra änden så avrundar man bara på ett bra sätt så får du fram värdet. Annars blir det att använda OP-förstärkare igen. Med 4 switchar får du då 16 lägen.
Postat: 23 april 2009, 14:09:04
av matkrig
jesse: Jo, klart, fast jag räknade med två ledningar för signaler eftersom han sa det där med binära tal. Annars är det väl lättast med motstånd och nån sorts adc/komparatorer ja. Har man komparatorer behöver man även nån sorts logik så inte alla utgångarna blir 1 när man trycker på knappen som ger högst spänning.
Postat: 23 april 2009, 14:58:34
av pesa006
tackar för svaren!! jag får rätta mig själv jag har alltså fyra kablar men jag tänkte att två går åt till matning alltså två kvar för själva signalerna ! hoppas ni förstår mig!
Postat: 23 april 2009, 16:11:03
av jesse
fyra kablar? Då är det ju nästan inget problem längre...
Då finns det ju en superfin logikkrets som omvandlar fyra ingångar till 2-bitars binär.... men jag vet inte vad den har för nummer :roll:
Postat: 23 april 2009, 16:21:19
av pesa006
perfekt! bara att hitta den!!!! det vore väl det smidigaste! Ursäkta om jag har förklarat otydligt men det har varit intressant resonemang!
