HDMI, implementation förbjuden?
Postat: 21 april 2009, 16:52:24
av blueint
Någon som vet om det är förbjudet att implementera HDMI som överför bild och ljud i samma kabel (DVI=endast bild). I en FPGA krets kopplad till en DVI kontakt. Som man sätter en DVI->HDMI mekanisk adapter i.
Eller är det bara förbjudet vid ren marknadsföring dvs där man nämner HDMI i produktblad eller dokumentation osv..?
Hoppas ren DVI är okej att implementera iaf.
Re: HDMI, implementation förbjuden?
Postat: 21 april 2009, 18:44:13
av cyr
Det finns knappast någon lagstiftning som skulle kunna förbjuda dig att implementera standarden, om du sålde prylen skulle det kanske kunna vara ett problem ifall det finns några patent inblandade.
Varför inte använda en HDMI-kontakt förresten?
Vilken FPGA hade du tänkt använda? Spartan3A? Finns inte så många som klarar av TMDS rent
elektriskt väl, och även om de gör det så räcker inte datatakten till speciellt höga upplösningar.
Postat: 21 april 2009, 21:01:12
av netrunner
Det ska rätt mycket till för att polisen ska komma springandes. Är det inte i industriell skala så kan man säga att det är helt riskfritt. Du får ju bryta mot patent under F&U.
Postat: 22 april 2009, 01:04:33
av blueint
Tja.. man vill ju inte behöva ha FPGA källkod som t0rrents..
cyr, Spartan-3 klarar ~550 Mbps länk per I/O linjedrivare i LVDS mode. Har för mig det går att trixa ihop med DVI/HDMI sist jag lusläste databladet & applikationsnoten, ev genom att använda något annat mode (lvds_25?).
Sen kan man alltid sätta dit en transceiver som packar bitar osv..
Postat: 22 april 2009, 04:43:18
av bos
netrunner skrev:Du får ju bryta mot patent under F&U.
Vad är F&U?
Postat: 22 april 2009, 04:44:55
av bearing
Gissar forskning och utveckling.
Postat: 22 april 2009, 09:30:10
av cyr
blueint:
Vete tusan om LVDS och TMDS går ihop rent elektriskt, TMDS använder terminering till 3.3V på mottagarsidan och open-collector/konstant ström på sändarsidan.
Som mottagare går det väl alltid att få ihop det, men som sändare borde vara knepigare.
Spartan3A har TMDS-IO däremot...
Hastigheten räcker väl till SVGA-upplösning, det kanske är tillräckligt för din applikation iofs.
