Kurs/utb
eken74
Kurs/utb
Inlägg av eken74 »
Om man nu ska lära sig lite om 1000fotingar medans man väntar på ett jobb... Började läsa en kurs en gång för mååånga år sedan men kom inte så långt, men den var bra. NTI heter dom men kursen finns ej kvar. Så vill ni ge mig lite tips. Ju billigare desto bättre, behöver ej något kurs bevis eller så, det är ju bara eget nöje. Mikro data tror jag kursen hette jag gick. Hitta lite små kurser på youtube men dom pratade så kass engelska så min dåliga engelska på de.... Så litteratur på svenska.
ToB
Skype: tobias_bjork
Re: Kurs/utb
Inlägg av ToB »
Jag har ingen uppfattning om kvalitet på denna kursen men det kanske kan vara något att kolla upp.
http://www.kth.se/student/kurser/kurs/IL131V
eken74
Re: Kurs/utb
Inlägg av eken74 »
Den såg inte dum ut bara att man missat antagningen :(
eken74
Re: Kurs/utb
Inlägg av eken74 »
Kollat lite hittade en kul manick
Arduino heter den men det är nog inget nytt för er men detta måste la vara en ganska bra början till att lära sig lite om 1000fotingar.
Men vilken ska man välja?
http://www.electrokit.se/item_show.php?code_no=12200000 (ett helt set, men slut på lager)
http://www.electrokit.se/item_show.php?code_no=12200020 (bara själva kortet)
http://www.electrokit.se/item_show.php?code_no=12200080 (tror detta är för montering på labb kort?)
http://www.electrokit.se/item_show.php?code_no=12200100 (mega behöver man denna?)
http://www.electrokit.se/item_show.php?code_no=12200030 (mini e detta något att ha ingen usb)
http://www.makershed.com/ProductDetails ... Code=MKAD9 (PIRAT också utan usb)
Någon som labbat? Vilken av ovan är att rekommendera?
Har ni något annat förslag var inte rädd att skriva de!
Tack
thepirateboy
Re: Kurs/utb
Inlägg av thepirateboy »
Arduino med Atmel AVR är en helt ok start. Det enklaste kortet med USB räcker gott och väl.
Ett annat alternativ är att köpa en lös AVR, programmerare och ett labbdäck.
Det som underlättar enormt är om du kan grunderna i programmering och digitalteknik.
En bra bok på svenska är denna.
Kör hårt eken :tumupp:
eken74
Re: Kurs/utb
Inlägg av eken74 »
Bugar och tackar för snabbt svar! :tumupp:
eken74
Re: Kurs/utb
Inlägg av eken74 »
Är detta en bra start? Någon som har lust att kolla dioderna så det stämmer?
40300083 Lysdiod blinkande RGB 5 mm klar 3 7.20 21.60
41001284 Lysdiod RGB 5 mm diffus gemensam anod 3 7.20 21.60
40300103 BP103B fotodiod 1 9.60 9.60
40300659 IS659A Fotodetektor 1 8.00 8.00
10160170 Kopplingsdäck 170 anslutningar 1 31.20 31.20
40230001 Relä SRD 1-pol vx 5V 3 8.00 24.00
12200000 Arduino starter kit (MAH) 1 319.20 319.20
Är det något mer jag ska fylla på med innan man beställer det är från http://www.electrokit.se/
Nu ska det labbas :)
Hittade denna boken på biblioteket http://www.bokrecension.se/9147052066 den e nog bra
Norpan
Re: Kurs/utb
Inlägg av Norpan »
Varför blinklysdioder, du ska ju lära dig blinka vanliga med processorn.
Eller det kanske är i reserv, om du inte får till det. :D
Edit:
Lite småtransistorer och motstånd kan ju vara bra å ha.
Micke_s
Re: Kurs/utb
Inlägg av Micke_s »
Blinkande RGB diod är väl onödigt när du har en Arduino starter kit fixar du det. ta i så fall extra vanliga RGB dioder.
Vanlig atmega88 också kanske. Vet inte om elektrokit kan lägga in arduino bootloadern åt dig.
edit: ATmega328 verkar vara tillräcklig i de flesta fall.
edit2: ser att atmega328 är en större variant i samma familj som atmega88
eken74
Re: Kurs/utb
Inlägg av eken74 »
Den tänkte jag sätta på katten ;) en teknik jag borde klara utan ic's :)
eken74
Re: Kurs/utb
Inlägg av eken74 »
Bootloader är det något ni killar/tjejer kan hjälpa mig när sakerna kommit?
1st atmega88?? 2,3,4??
Micke_s
Re: Kurs/utb
Inlägg av Micke_s »
Var bor du eken74? att lägga in bootloadern är inga problem, kan jag fixa åt dig.
Atmega168 verkar det vara som det finns bootloader till arduino, så det är en del lättare att ta den och blåsa in i chippet.
Re: Kurs/utb
lite motstånd, åtminstonde för pullup/pulldown är ju trevligt att ha, och jag skulle nog köpt lite vanliga enfärgade lysdioder, bra att ha som rena indikatorer.
..Sen vill du ju iofs ha motstånd till lysdioderna också..
eken74
Re: Kurs/utb
Inlägg av eken74 »
Nu ska la min adress stå. :) (om inte bor jag i Uddevalla)
Det är en bit till lund. Men det är om posten kan hjälpa till!! Kan ju beställa i ditt namn eller om du har en butik nära dig.
Micke_s
Re: Kurs/utb
Inlägg av Micke_s »
Det är nog enklast att skicka de som brev.
Lägg i x antal atmega168 du vill ha programmerade och frimärken tillbaka så fixar jag det.
