Hybridförstärkare
Postat: 20 april 2009, 14:07:43
av Tekko
Jag kommer nu under några dagar att testa att bygga en hybridförstärkare med rör i förförstärkardelen och mosfets i slutsteget, beräknad effekt runt 40W, lite otl har aldrig skadat nån.
Schema kan ses
här. Inte säkert att det blir exakt så men det är ett preliminärt schema.
Re: Hybridförstärkare
Postat: 20 april 2009, 14:57:44
av Mizzarrogh
Härligt! Det ser vi fram mot, har också funderat i samma banor en tid.
Får mig osökt att tänka på dedär gamla Luxman stegen med rör i försteget (har jag för mig).
Edit: Du kan ju få låna mina fina Ignitroner till likriktare annars om du nu hittar något passande rör att driva med dem...
Postat: 20 april 2009, 16:50:17
av Electricguy
Det här blir ett kul projekt att följa
som alla Tekkos projekt
Postat: 21 april 2009, 09:53:41
av Illuwatar
Intressant - påminner om mina egna experiment för bra många år sedan.
Postat: 21 april 2009, 13:33:57
av Tekko
Pga klagomål på en irc kanal att detta projekt är bortkastad tid så har jag beslutat att lägga ner detta projekt, så tyvärr kommer det inte att bli någon projekttråd om detta.
Postat: 21 april 2009, 13:38:20
av HUGGBÄVERN
Det är INTE bortkastad tid. Så spotta i ärmarna, Tekko och kavla upp nävarna och fortsätt. Skit i vad andra säger.
Postat: 21 april 2009, 14:54:50
av cosmox
Håller med ovanstående. Folk är nog bara avundsjuka på att dina projekt faktiskt fungerar.
Personligen ser jag fram emot resultatet då jag gått i liknande tankar själv.
EDIT: Varför skriver folk så?
Postat: 21 april 2009, 15:08:52
av blueint
Är det något speciell fördel med rör i förförstärkaren istället för i slutsteget?
Annars.. ska du ha något häftigt gjort. Så är du tvungen att skita i alla dysterkvistar, det-går-inte(tm), varför-då-då, behövs-inte osv.. Det kan vara bra att reflektera över synpunkter.
Men många av dom absolut häftigaste sakerna görs av folk som vet vad dom gör och har en bra vision av målet, eller är sannt nyfikna.
Postat: 21 april 2009, 15:15:48
av HUGGBÄVERN
Dynamiken!
Postat: 21 april 2009, 15:36:43
av Illuwatar
Dessutom är både rör och mosfet spänningsstyrda, vilket kan ge enklare konstruktioner.
Tekko - du skall inte ge upp. Av egen erfarenhet så fungerar detta utmärkt om man bara jobbar på det. Det finns trevliga rör som inte kräver så höga anodspänningar (90 - 120 V) som skulle passa perfekt ihop med ett högeffekts mosfet-steg. Hade inte min budget varit så begränsad när jag höll på med detta (gick i plugget) hade jag nog fått fram något. Idag räcker inte tiden till de projekt som redan är startade...
Postat: 21 april 2009, 17:13:43
av Tekko
6DJ8/ECC88 är ett bra val på lågspänningsrör, max anodspänning är 160V, över det så ska tydligen detta rör pajja enligt vad jag sett på nätet. Använder detta rör som ingångssteg på rörsteget med 6889.
Har för övrigt designat en ny variant på hybriden, baserad på en otl med 6C33C som slutrör, beräknad uteffekt i 4ohm ca 100W, med split supply så man slipper de där utgångskondingarna som har hatats länge och väl inom high end umjänget.
Detta är schemat på denna nya design, tyvärr har jag ännu inte lyckats fundera ut bias delen så den är låst till +-35V än så länge:
Postat: 21 april 2009, 17:35:21
av HUGGBÄVERN
Det finns lite kul varianter med transistorer (MPSA42) resp OPampar på ingången och som fasdelare och rör (EL34) på utgången.
Samt versioner där man visserligen kör rör men använder kisel här och där som strömgeneratorer.
Postat: 21 april 2009, 17:43:04
av Tekko
Jo vanligaste hybriden är ju där man har tagit en vanlig diskret transistorstärkare och bytt ut ingångstrissorna till ett dubbelrör, jag dock vill ta en lite annan väg och köra rör hela vägen genom signalkedjan och bara ha själva "kraftverket" gjort med transistorteknik, i det här fallet mosfetar för att de är högimpedansingång precis som rör, och nej det är inget som säger att man måste ha just IRFP450 som utgångssteg, det går naturligtvis lika bra med vilka N-kanals mosfets som helst, faktiskt är IRFP450 ett ganska dåligt val då dessa är gjorda för switchande kretsar, dock är dettta helt upp till tycke och smak. I mitt fall råkar jag ha just dessa hemma, jag har iofs även IRF540 vilket kan vara ett något bättre val.
Och nej igen detta är inget projekt, bara ett experiment baserat på ren nyfikenhet.
Postat: 22 april 2009, 16:53:32
av HUGGBÄVERN
