Längd kompositvideokabel
Postat: 19 april 2009, 18:55:29
av ansu2723
Har köpt husvagn och tänkte motera en backkamera på husvagnen. Har redan backkamera på bilen och en extra kanal (komposit in) ledig på skärmen.
Då är ju frågan hur lång kabel man kan dra? Vagnen i sig är 8 meter lång och från bak på bilen och fram till skärmen blir det ca 7 meter kabel. Kan detta fungera?
Re: Längd kompositvideokabel
Postat: 19 april 2009, 19:21:50
av AndersG
Jag har en liten CMOS kamera i en fågelholk 10m bort. Fungerar bra, Inte har jag någon dunderkabel heller, utan en tvåpar+skärm med 5mm ytterdia.
Postat: 19 april 2009, 19:42:42
av psynoise
Kompositvideo är just lämpligt för längre avstånd, då andra system som RGB med flera ledare kan få obalans mellan signalerna.
Postat: 19 april 2009, 20:50:21
av vfr
Kompositvideo genom koaxkabel sänds genom stora byggnader med bra bildkvalitet (så bra som den nu kan bli med kompositvideo) när man kör videoövervakning i CCTV-system. Så det är absolut inga problem.
Postat: 19 april 2009, 21:08:17
av Meduza
Jag körde kompostitvideo över vanlig s-videokabel 25m i höstas, inga problem där.
Postat: 19 april 2009, 21:21:36
av ansu2723
Kanonbra. Då vet jag.
