Söker speciell flatkabel
Postat: 19 april 2009, 14:27:16
av Variosboy
Hej på er!
Letar efter en flatkabel.
Den sitter mellan en skärm (TFT) och styrkortet till denna.
Den som sitter nu är för kort för min modifiering.
Kabeln är märkt med följande:
WENXIN AWM 20798 80C 60V VW-1 H E230343.
Har googlat och hittat många andra som också letar efter sådan här kabel men inte hittat nån som verkligen fått tag på någon.
Den jag behöver skulle behöva vara bortåt 50cm lång.
Re: Söker speciell flatkabel
Postat: 19 april 2009, 14:33:45
av Xynter
Det är troligast att det är en LVDS koppling, brukar vara vanligt mellan panel och styrkort. Jag vet dock inte vart man kan hitta sådan kabel, men nu har du iaf ett namn på det.
Edit:
Hittade en tillverkare som tillverkar LVDS-kabel som är 500mm lång.
ES&S Kabel
Postat: 19 april 2009, 14:56:25
av Stinrew
Det är inte en 'ffc'-kabel du söker då?
ELFA: sök på "FFC-kabel"
Farnell
Postat: 19 april 2009, 15:47:42
av Nerre
Tillverkare Wenixin (SHEN ZHEN WENXIN INDUSTRIAL CO LTD enligt UL-filen)
UL AWM style 20798 (som är en ganska bred specifikation
http://data.ul.com/link/stylepage.aspx?style=20798 )
80 C maxtemp, 60 V maxspänning, flamklass VW-1
UL File Number E230343 (kabeln är alltså UL Recognized).
Ingenting i det där säger vad det är för typbeteckning eller dimension på kabeln.
Det där H:et kan vara vilken dimension det är på ledarna.
(Gå in på
www.ul.com och klicka på Certifications nertill, knappa in UL file number och sök.)
Postat: 19 april 2009, 21:00:56
av Variosboy
Av bilderna på ELFA att dömma så är det en FFC-kabel jag letar efter..
26-polig är den för övrigt.
På elfa fanns endast 192 mm som längst..
några fler tips på företag som säljer FFC-kabel som kan ha längre??
Postat: 19 april 2009, 21:19:42
av Stinrew
Hur lång vill du ha? Tror inte att det blir lätt att hitta längre än 30cm. Vilket ledaravstånd är det som gäller? cc 0,5mm?
Du kan inte tänka dig att byga en 'skarvsladd' som är 'kontakterad' med korta ffc-kablar i ändarna istället?
Postat: 19 april 2009, 22:26:01
av Variosboy
runt 50 cm vore perfekt, så två 30cm bitar med en skarv på skulle funka fint.
cc borde vara 0.5 då jag uppskattar bredden på kabeln till ca 15mm. har den inte här just nu..
finns det färdiga skarvdon eller får man göra ett själv?
skulle vara perfekt om man kunde göra en skarvsladd som du säger med FFC-kontaker i ändarna och köra kortbitar i änden istället.
det skulle vara bättre med en skarvsladd efterssom man då kan välja en kabel som har bättre mekaniska egenskaper än FFC:n.
Postat: 19 april 2009, 23:47:25
av blueint
Med tanke på dom aktuella frekvenserna är nog skarvar och fel impedans inget vidare.
Postat: 20 april 2009, 07:48:33
av Variosboy
okey, men om man har två FFC-kablar med en skarv på mitten bara då som jag skrev först, kan det fungera, eller rättare sagt, är det helkört eller!?
Postat: 20 april 2009, 08:12:02
av prototypen
Visst har denna fråga ställts förut, vad blev resultatet då.
Protte
Postat: 20 april 2009, 13:33:24
av Variosboy
njae, det vill jag inte påstå att den gjorts, eller!?
I min förra fråga med skarvar så var det till att börja med två skarvar, inte en, och för det andra var det mellan de två skarvarna tal om en helt annan typ av kabel. jag anser detta vara två olika frågor..
Om du av detta inlägg att dömma anser att jag missuppfattat dig får du gärna förklara hur du menar..
