Dual op-amp
Postat: 21 december 2004, 15:40:35
av Virr3
någon som vet vart jag kan få tag i en Dual op-amp hålmonterad från sverige?
Postat: 21 december 2004, 15:41:43
av matseng
mmm Provat Elfa?
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... 216700.htm
Dom hålmonterade kommer lämgre ner på sidan.
Postat: 21 december 2004, 15:49:24
av Virr3
skulle behöva en som har samma egenskaper som en OPA2132PA
funkar det med vilken som hällst eller vad är det för skillnad på alla?
Postat: 21 december 2004, 15:52:36
av Schnegelwerfer
Det beror ju helt på vad du ska använda OP-ampen till.
Om du förklarar vad du bygger eller länkar till ett schema så får du bättre svar.
Postat: 21 december 2004, 15:56:01
av Virr3
http://tangentsoft.net/audio/cmoy-tutorial/parts.html
när vi ändå är inne på schemat så undrar jag vart de två R5 tar vägen..
Postat: 21 december 2004, 16:00:57
av matseng
Dom går ihop med R4 och sedan går båda till utgången. Syns tydligt på bilden. Hur kan du missa det?
Postat: 21 december 2004, 16:03:05
av Virr3
jag kollade lite på bilden som var tagen när han hadde lött i hop det och fick det till att den inte satt i hop där..
sak samma..
tack..
Postat: 21 december 2004, 16:09:49
av Schnegelwerfer
OPA134/2134/4134 finns ju på ELFA: 73-120-36 för den dubbla varianten. 38 balubas får man betala för den
Postat: 21 december 2004, 20:43:34
av pagge
Närmare bestämt är OPA2134 den dubbla varianten.
Lite låg utström kanske, 40mA ger bara 50mW I 32 ohm, vilket de tyngsta lurarna ligger på idag. Vet inte hur mkt 50mW låter dock, kanske är mycket för lurar?
TS922IN DIL8 50 st/rör 73-458-20
har en utström på 80mA vilket ger c:a 200mW ut i samma 32 ohms lurar.
Dock har den lite sämre distortion, typ verkar vara 0.005%, men verkar kunna röra sig mot 0.1% vid höga frekvenser och fullt ös.
Eftersom de är pinkompatibla och billiga skulle du ju faktiskt kunna köpa båda å jämföra :)
Postat: 21 december 2004, 21:12:53
av Virr3
jag har köppt en OPA2134 nu
så få vi se hur bra de blir när det är färdigt..
kanske får "byta upp mig" om det är påtok för dåligt..
Postat: 21 december 2004, 22:24:02
av zeus
JOS MP400 total uteffekt på 10mW+10mW vid 16 ohm. Der räknas som normalt.
Postat: 24 december 2004, 23:43:37
av pagge
aha, då är inte d ett problem då :)
