Rengöring och smörjning
Postat: 14 april 2009, 18:06:35
av Elektroholist
Hej, vilka slags rengöringsmedel rekommenderas för elektronik? är det olika medel beroende på vilken del som ska rengöras? även tips på smörjmedel för mekanik, tex potentiometrar mottages. Tack
Re: Rengöring och smörjning
Postat: 14 april 2009, 18:51:32
av PHermansson
5-56, WD-40, CRC's elektronikrengöringsspray, symaskinsolja. Behöver man något mer? 5-56 eller WD-40 är väl eg lite som Aftonbladet eller Expressen för den delen...
Postat: 14 april 2009, 18:53:58
av Elektroholist
Ok, har du olika medel för olika slags rengöring? jag har hört att man ska undvika 5-56 till rengöring då den är oljebaerad.
Postat: 14 april 2009, 19:41:07
av psynoise
Tänk på att om du rengör en potentiometer kommer du säkerligen tvätta bort allt fett i den också. Därför undviker man gärna att spraya i en potentiometer, bättre med lite motion i form av att vrida fram och tillbaka.
Angående 5-56 och andra liknande är det väldigt bra på att lösa upp saker och kan därför ibland sabotera mer än de gör nytta.
Postat: 14 april 2009, 20:03:31
av Elektroholist
psynoise skrev:Tänk på att om du rengör en potentiometer kommer du säkerligen tvätta bort allt fett i den också. Därför undviker man gärna att spraya i en potentiometer, bättre med lite motion i form av att vrida fram och tillbaka.
Ok. Jag har öppnat en skjutpot. Det var fett och smuts i den och det har jag torkat bort. Ska man tillsätta nytt fett då och vad för sorts fett?
Postat: 14 april 2009, 20:03:56
av Mindmapper
Konstig fråga!
Vill du rengöra kapslar på transistorer, hela apparater, ton- videohuvud eller kontakter etc.. ?
Mycket olika, blir det....
Postat: 14 april 2009, 20:53:39
av Elektroholist
Senaste frågan gällde bara eventuell återfettning av skjutpot.
Postat: 14 april 2009, 21:05:40
av Mindmapper
Menade första frågan.
Vaselin är bra för att återfetta pottar.
Postat: 14 april 2009, 21:11:42
av Elektroholist
Ja den frågan var generellt om olika delar av själva elektroniken, alltså inte utsidor/höljen till apparater :)
Postat: 14 april 2009, 22:43:07
av Elektroholist
Mindmapper skrev: Vaselin är bra för att återfetta pottar.
Symaskinsolja då?
Postat: 14 april 2009, 23:03:47
av Mindmapper
Symaskinsolja löser nog mest bara upp kolbanan. Vaselin är mycket skonsammare. Ett gammalt knep sedan pottarnas barndom. :)
Postat: 15 april 2009, 07:33:58
av peter555
Finns det någon bra vaselinspray som är lämplig för potar ?
Postat: 15 april 2009, 08:04:12
av PHermansson
Jo man får ju använda rätt sak på rätt plats :)
5-56/WD40 till kärvande mekanik, ärgade kontaktstycken, fastrostade muttrar och liknande.
Elektronikrengöring i smutsiga kontakter, brytare mm.
Symaskinsolja till trög/kärvade mekanik.
Men jag är ingen expert utan kör mest med pappas devis att lite 5-56 löser de flesta problem :)
Potentiometrar är väl bäst att byta ut i möjligaste mån.
