Gör det själv avgasanalysator?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Någon som vet någon som byggt? Dvs CO2 och NOx mätare?
Re: Gör det själv avgasanalysator?
Själva sensorerna är väl enklast att köpa färdiga? Och då är det ju inte direkt svårt.
Norpan
Inlägg av Norpan »
Skulle vara intressant att veta hur en CO2 mätare från början på 80talet mäter.
Jag har en nylagad som var på väg ned i en skrotcontainer på jobbet, iofs inget allvarligt fel, kortslutning i en glättningskondensator.
Själva mätcellen är en fyrkantig mässingsbit med fyra "pluggar" med 2 ledningar till varje på en kortsida, och en tempsensor (tror jag iallafall) på en av långsidorna.
Jag antar att den mäter optiskt men jag vet inte, den är väldigt temperaturkänslig iallafall.
RGT-02 heter den och är gjord av Afriso och användes på oljepannorna vi numera har slängt ut.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Precis. Tips på vem som säljer? VDO har en NOx sensor, men hittar inget pris?
Och hur översätter man en givare som visar ppm till g/km?
Edit: Det kanske inte är nödvändigt heller. Bilbesiktningens värden för HC tex är i PPM. Är det någon som har ett hum om vilka värden som gäller för en någorlunda modern bil? Dvs CO2, HC och NOx ?
OK. för en katalysatorbil:
CO: 0,5%
HC: 100 ppm
NOx: inget gränsvärde
Lambda: 0,965 - 1,035
Jag jobbar med medicintekniska prylar och där mäts CO2 i stort sett alltid optiskt (även på gamla grejer), CO2 absorberar IR.
Syre (är inte aktuellt här) har väldigt länge mätts med bränsleceller, men de har nackdelen att de måste bytas regelbundet. Paramagnetiska givare är bättre, men dyrare.
Anestesigaser (halothan, desfluran etc) brukar man också mäta optiskt.
Googlade lite snabbt och de här verkar sälja det mesta
http://www.alphasense.com/
AndersG
Inlägg av AndersG »
Bra, skall kolla. Hittade själv denna då jag googlade: http://www.dynament.com/default.htm
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Tror jag har en CO2 sensor jag kan sälja till dig, ska ta reda på namnet på den. :)
AndersG
Inlägg av AndersG »
Och pris ;)
ElectricMan
Äschdå.. det var en O2 (oxygen) sensor, är det nåt du behöver iaf?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Nä, inte nu iallafall, men tack ändå.
ElectricMan skrev:Äschdå.. det var en O2 (oxygen) sensor, är det nåt du behöver iaf?
Är det bränslecellvarianten har den begränsad livslängd (vi har en hel näve på jobbet som är oanvända men passerat bäst före-datum, vi mäter syre så sällan).
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jag skall kolla litet på Dynaments givare. Om de är hyfsat prissatta så har de fördelen att det är samma typ av givare, samma interface, för alla tre (CO2/NC/NOx). Fanns även en del appnotes där och även här http://www.e2v.com/products/electron-de ... -notes.cfm
Anonym2
Inlägg av Anonym2 »
Är det inte CO-halten som har ett gränsvärde på 0,5%?
//Alexander
xxargs
Inlägg av xxargs »
Vid lamda 1 torde det vara minst 14% CO2, så det blir lite svårt att hålla sig under 0.5% då...
AndersG
Inlägg av AndersG »
Ja, det är CO och inte CO2. Sorry för det.
http://www.sarosvagstrom.com/Tips&trick/Fyrgas.pdf
