Motorstyrt vridbord till wlanantenn, hur lösa?
Postat: 10 april 2009, 12:07:44
av evewes
Jag vill kunna vrida en lätt yagiantenn på ett maströr, hur löser jag det enklast med någon fjärrstyrning gärna från PC?
Re: Motorstyrt vridbord till wlanantenn, hur lösa?
Postat: 10 april 2009, 12:40:27
av maDa
Har du behov av att sätta en visst gradtal? Eller räcker med att kunna rotera bara? Precision?
Ett USB-anslutet Arduino-kort och några MOSFET för motorkontroll bör kunna lösa det.
Postat: 10 april 2009, 15:53:58
av AndLi
Jag byggde om ett kamerastativ till mätrigg.
receptet var:
1st kamerastativ där mittpinnen går ner igenom konstruktionen.
1st stegmotor
1st plåt för att hålla motorn under mittpinnen.
1st stegmotormodul från elfa (ja den kosta säkert 1000 kr, inget jag designar på 2h och denna funka ju direkt)
1 st RS232
Stegmotormodulen ville ha två signaler, en riktning och sen pulsa man den andra så många steg man ville. Pulserna plockades från styrpinnarna på serieportarna (altså RTS & DTR) Har man inga hårda timeingkrav funkar det super. (Det funkar tom på USB serieportar..)
Sen kan man ju sätta en givare på 0grader och mata in på CTS om man har snurrat bort sig
Postat: 10 april 2009, 17:52:03
av prototypen
En vanlig mastrotor som radioamatörerna använder.
Protte
Postat: 10 april 2009, 18:25:51
av Pudde
Finns billiga antennrotorer. Kolla bla Clas i Sjön och Kjell och co eller
www.srsab.se
Postat: 10 april 2009, 18:28:33
av Pudde
srsab har en enkel rotor för 995 kr. Liknande kör jag med sedan några år,funkar jättebra.
Postat: 10 april 2009, 20:24:27
av mrfrenzy
