Bygga motordriven volymkontroll till förstärkare.
Postat: 19 december 2004, 16:12:49
av matte_amal
Skrev ett inlägg om detta på sweclockers.com (http://forum.sweclockers.com/showthread ... did=384424), fick då tipset om denna sida.
Vad tror ni om det, fått tag i en gammal förstärkare utan fjärrkontroll.
Skulle gärna vilja fixa så att man kan styra volymen på den med en fjärkontroll.
Min enda idé:
Man försöker få fast en vanlig liten elmotor på volymkontrollen. Har inte öppnat förstärkaren och kollat i den på hur enkelt/mycket plats det kan vara.
Sen skulle jag använda min befintliga fjärrkontoll till datorn och använda två utgångar på skrivarporten att styra motorn med.
Men är det någon som har nån bättre och enklare idé på hur man ska göra?
Eller finns det färdiga lösningar för det?
Bild på den:
Fler bilder på resten av det gamla systemet för den intresserade finns här:
http://mattajas.no-ip.com/index.php?lin ... /Ny_stereo
Postat: 19 december 2004, 17:17:17
av evert2
Jag vet att jag sett nånstans där man plockade isär en BILLIG radiostyrd bil och gjorde om det till en motordriven volymkontroll....då kan man ju ändra volymen var man än befinner sig i sitt hus.....om man då kan ge mottagen å motorn spänningdmatning via nätadapter så ju det en fördel.
Postat: 19 december 2004, 23:26:43
av $tiff
Fiffigt, men jag skulle föredra en digital potentiometer på ljudingången istället för att gå vägen via det mekaniska.
För att styra motorn via datorn med parallellporten så behöver du (minst) två utgångar till en H-brygga som sedan driver din motor. Det är väl grundprincipen.
Postat: 20 december 2004, 03:15:33
av chille
Det finns motoriserade potar man kan köpa. Tror nog det skulle underlätta att först skaffa en sån, sen bygga en H-brygga och koppla till datorn.
Postat: 20 december 2004, 10:29:56
av lizerdboy
de finns mod som igentligen är till xbox men som du skulle kunna använda
kolla in den här länken.
http://hem.bredband.net/b105441/Xremote.doc
de är ir mod för xbox för on off funktion + mycket mer , som jag fattat de så är de här dokumentet ett gammalt o de ska finnas en mycket nyare variant med fler utgångar på marknaden.
// Lizerd
