Varför ingen "standby" i windowsxp?
v-g
Inlägg av v-g »
Jag kan inte få datorn att gå i Standby endast viloläge (alias Hibernate)
Har även problem med att jag inte kan välja vad powerknappen på datorn ska göra.
Kan det vara så värdelöst att mitt moderkort inte stödjer detta? Isf är det mysko då jag hade ett äldre liknande som gjorde det.
Länk till kortet finns HÄR. Det är inte exakt samma kort då min dator är en Fuijutsu Siemens scaleo 600 mitt modermodem heter v3. Såklart är min BIOS (pga märkesdator) mycket sämre än vad den i länken är.
Har kollat i BIOS och det finns lite olika val men antigen är jag för korkad eller så hittar jag det inte, finns något tex som heter standby mode där man kan välja S1 eller S3.
Det finns även ett ställe där man kan välja hur länge till standby men detta syns bara i BIOS.
Kan det vara någon driver som saknas eller vad kan det vara? APM är påslagna så även viloläge(hibernate).
WinXP slipstreamat SP3.
v-g
Re: Varför ingen "standby" i windowsxp?
Inlägg av v-g »
Ingen som har någon idé?
Norpan
Inlägg av Norpan »
Jag har kollat runt lite och det enda jag kan komma på är antingen att datorn inte stöder sb, som du redan tror på, eller nån acpi-drivis som fattas.
Vill minnas att standby heter s4 på sovspråket.
Sönerna har FS datorer båda två och de är kanske lite nyare men det är svårt att hitta program och drivrutiner till moderkorten om det inte finns på FS sida.
v-g
Inlägg av v-g »
Som jag alltid säger alltså märkesdatorer är det sämsta skit man kan köpa :evil:
hm, har 6 st fujitsu siemens under tangentbordet :oops: , äkta multitasking, alla har som jag kör xp har standby som dessutom fungarar, den som jag annvänder som tv är det väl testat på
Kronberg
Inlägg av Kronberg »
Du vet om att man kan växla mellan hibernate och standby med shifttangenten när avstängningsrutan är framme?
v-g
Inlägg av v-g »
Kronberg:Jorå såpass borta är jag inte ;)
Det verkar som det är någon drivrutin som saknas men vilken har jag ingen aning om :?: Som sagt så kan jag heller inte ändra på vad powerknappen ska göra. Normalt brukar jag köra den som "hibernate" knapp så man enkelt kan stänga datorn utan att förlora något. Nu händer inget när jag trycker om jag inte håller in då tjoff helt av.
Har även ställt in att den ska gå ner i standby i BIOS men efter den tid som gått (och typ en timme extra) så händer inget.
Fattar liksom inte varför kan det vara minnet eller vad kan det vara? BIOS verkar också tappa "minnet" emellanåt trots bra batteri (enligt den interna voltmätaren). Dock har jag kontrollerat så att minnet är intakt när jag försökt få den i standby.
Vilken är drivrutinerna som sköter kommunikationen med moderkortet vad gäller strömhantering. För vad jag kan hitta på FS värdelösa hemsida så finns inget relaterat. Har installerat 4in1 drivers nyaste och det räckte på den gamla datorn.
Och som sagt det är inget allvarligt fel men ack så irriterande då ström är dyrt och när man inte sitter vid datorn kan den gott stå i standby efter ½timme.
Norpan
Inlägg av Norpan »
Har du problem med att bios glömmer kan det kanske göra nytta med en reset av densamma om nån bit har hamnat fel nånstans.
v-g
Inlägg av v-g »
Hittade nånstans att det kunde vara grafikkortet som stoppade standby, uppgraderade drivarna men icke.
BIOS verkar fungera någorlunda då värden ligger kvar mestadels, det är bara att den tappar en del ibland (dock ej tiden). Kan ju iofs bero på att man ställer in nåt värde som ej fungerar och då resettar den till någon slags default.
Tror det är märkesdatorträskets fel de funkar ju aldrig o ingen recover-skiva har man ju såklart heller.
Kanske helt enkelt är en gammal sunkdator och detta är bara att acceptera :evil:
