Uppfrächning av gammal fräs
Postat: 4 april 2009, 21:05:39
Jag har en gammal fräs som jag tänkt att jag ska rusta upp lite. Tidigare har det suttit motor/kylpump och kanske nån lampa på maskinen.
Det som finns kvar nu är motorn på runt 5kW, ett motorskydd(tror jag) och sen nån mojäng man vrider på så kan man köra med olika inspänning 230/ 2.5kW? 400/3.5kW? 400/5kW. Vad är detta förnåge? det går inte att se så mycket. Fräsen är snart 60år.
Också till nr2 jag har ett minne av att det kittlar i tassen när man rör vid fräsbordet och står på golvet
jag tror jag har fixat detta men jag kan inte minnas. Antar att nån fas går emot fräsen nånstans och att skyddsjorden saknas?
Ska plocka dit en lampa och en kylpump senare som kommer drivas av vanliga enfas uttaget(230V) men det ska väll inte vara nå problem?
