bilbana problem
Postat: 4 april 2009, 12:08:39
Hej
Vilken tur att jag hittade hit
Behöver lite hjälp eftersom mina kunskaper är lika med NOLL men löda det kan jag
Jag vill sänka strömmen till en bilbana innan pojk f.. har kraschat varenda bil, nu har jag en transformator 12vac 10va står det på den, tänkte sätta in en 2-pol strömställare och en spänningsregulator, går det? Bara så jag kan köra själv på max volt och när grabben och hans kompisar kör så sänker man spänningen med 1,5-2volt. Jag ha provat med en 9,6 volt 0,5A transformator så går det lite för sakta och när man kör båda bilarna tappar de mer fart men det är nog får lite Amp. Nu lite frågor om det går som jag tänkt.
1, vilken spänningsregulator ska jag ha? elfa nr:?
2,behåller jag Amp. om jag sänker volt talet?
3,blir den mycket varm
någon vänlig skäl som kan rita hur jag kopplar ihop det. Tänkte mest på dom 3 bena som dom små rackarna har
+jord-
Mvh
Mvh
