Joystick K750i
jwte
Joystick K750i
Inlägg av jwte »
Min joystick till SE K750i har varit trasig ett bra tag nu och jag har tänkt att byta ut den men jag vill först veta om det är joysticken som är trasig och inget annat.
Så jag undrar om man kan testa den genom att kortsluta benen på den och i så fall vilka om man till exempel vill gå åt höger.
einar
Re: Joystick K750i
Inlägg av einar »
Prova och spreja 5-56 eller wd40 i den och kör runt med spaken i en kvart. Jag har väckt min flera gånger på det viset :wink:
AndLi
Re: Joystick K750i
Inlägg av AndLi »
Har den dött helt plötsligt eller blivit sämre och sämre?
Har den blivit sämre och sämre är det mycket troligt bara att byta joystickmodulen och den kommer bli glad igen. Det är ett standardfel på den serien.
Min gissning är att interfacet är annalogt på något sätt, inte bara brytare altså, spole & magnet kanske?
Är väl troligen därför de flesta efterföljarna har knappar som joystick...
jwte
Re: Joystick K750i
Inlägg av jwte »
Först fick man ta mer och mer och sedan funkade den inte åt alla håll och sen vart den bra igen i någon månad innan den slutade att funka helt.
Limen
Re: Joystick K750i
Inlägg av Limen »
Att joysticken går sönder är ett typiskt problem på K750i.
jwte
Re: Joystick K750i
Inlägg av jwte »
Efter lite WD-40 så funkar den ibland.
Pucco
Re: Joystick K750i
Inlägg av Pucco »
Jag har dissekerat en sån switch. Den är helt mekanisk med en klick-dome i
mitten och ett litet metallkryss fastgjutet i pinnen.
I varje hörn av kapseln sitter en kontaktpunkt under kryssbenens ändar.
När man vickar pinnen åt något håll så landar två av kryssbenen på kontaktpunkterna och
kortsluter dom och sedan tar pinnen i kanten av kapseln och trycker ner domen.
Mycket smart och enkel konstruktion men känslig för smuts och korrosion på hörnkontakterna.
Mera ström eller högre kontakttryck skulle göra det säkrare.
jwte
Re: Joystick K750i
Inlägg av jwte »
Vet du då vilka ben man ska kortsluta för att till exempel gå åt höger så att man kanske kan byta ut den mot 5 knappar.
victor_passe
Re: Joystick K750i
Inlägg av victor_passe »
Den är söner på min gamla med.
Och det är knappar.
6pinnar som kortsluts på olika sätt beroende på vart man för joysticken.
Men jag tog ut min och blåste rent.
Sen byggde jag in den i mitt egna "gameboy".
Pucco
Re: Joystick K750i
Inlägg av Pucco »
Det är lite besvärligt att ersätta med fem knappar eftersom man måste kortsluta två olika ställen när man vickar pinnen.
Det sitter tre anslutningsben på två sidor mitt emot varandra. Mittbenet av dom tre på varje sida är klickfunktionen
och den ska kortslutas för alla fem funktioner. Se dom fyra andra som en fyrkant. Ska du gå åt höger så kortsluter du
övre högra hörnet med nedre högra hörnet och sedan klicka på mitten. Samma princip för dom andra riktningarna.
StaXico
Re: Joystick K750i
Inlägg av StaXico »
Bytte joysticken på en K750i för ett tag sedan.
Köpte en ny joystick på eBay för runt 40 SEK.
Lite trixigt att löda loss den gamla utan pincettkolv, men fungerar nu klockrent.
Mycket bättre att byta ut den än att öppna den lite då och då för att spraya in smörjolja.
v-g
Re: Joystick K750i
Inlägg av v-g »
Köpte en beg mobil här på forumet och det var svårt att löda. Jag har dock en K700i men tippar på att det är samma skit i alla mobiler.
Seriöst tror jag detta är en stor anledning att mobiler skrotas. Nästan som en inbyggt självförstörelsemekanism :shock:
Såklart lönar det sig aldrig att laga, annat än om man besitter kunskaperna, heller i typisk kapitalistisk anda. :doh:
gOry
Re: Joystick K750i
Inlägg av gOry »
Oftast så är de bara att bada dom i t-röd eller liknande, jag har lagat två av mina mobiler på det sättet. Jag satt med topps och t-röd och lät de rinna in rikligt med t-röd i joysticken samtidigt jag vicka den åt alla olika håll.
jwte
Re: Joystick K750i
Inlägg av jwte »
Nu har jag använt den i ett halv år efter att ha sprejat den med WD-40 medans jag snurrade runt joysticken och den har funkat perfekt.
StaXico
Re: Joystick K750i
Inlägg av StaXico »
Toppen, då ska jag testa det nästa gång jag springer på en SE telefon med dålig joystick, istället för att byta den
