Sida 1 av 3
Radiovågor
Postat: 2 april 2009, 20:10:57
av Ion
Hej,Om det här är fel kategori så flytta gärna.
Idag drog jag ut ett litet radiostyrt flygplan.Jag testade det ute och det flög lika stabilt som det brukade göra.Nu är det så att antennen inte hade så bra räckvidd som den hade när den var nyköpt så jag tänkte jag skulle göra mig en egen.
Jag tog ett par toalett rullar och satte ihop dom med silver tejp,lindade en 2mm bred(alltså kopparen) runt rullen med runt 3centimeters mellanrum.Sen satte jag änden av sladden i en avklippt antenn och gjorde så att kopparen pressades hårt mot den avklippta antennens insida och satte fast antennen i min kontroll.
Visst såg det klumpigt ut men den kunde nu nå upp till runt 90m förut gick den bara kanske 20m.
Men planet reagera väldigt långsamt så nu är min fråga om jag skulle kunna göra så att den svarade snabbare.Tack på förhand!
Ursäkta felstavningar.
/Ion
Re: Radiovågor
Postat: 2 april 2009, 21:13:59
av Electricguy
vad är det för frekvens på sändaren?
Re: Radiovågor
Postat: 2 april 2009, 21:18:44
av Norpan
Försvinner felstavningarna när man är över 15?
Re: Radiovågor
Postat: 2 april 2009, 21:30:49
av Ion
Det står "27 MHz [A]"
Då det finns A,B och C plan.
27 MHz [A]
27 MHz
etc.
Det där med felstavningar,Verkar ju varit en idiotisk idé,med tanke på dom som kommer kommentera det istället för att hjälpa mig.
Re: Radiovågor
Postat: 2 april 2009, 21:42:20
av Electricguy
okej. 27MHz är 11meter i våglängd, helst ska man ha hälften av det för att få en bra antenn. dvs 5,5meter det går att göra en 1/4dels våg också (2,75meter) du räknar ungefär 300/f (300 delat med frekvensen)
Re: Radiovågor
Postat: 2 april 2009, 21:53:08
av Ion
Rifakungen skrev:okej. 27MHz är 11meter i våglängd, helst ska man ha hälften av det för att få en bra antenn. dvs 5,5meter det går att göra en 1/4dels våg också (2,75meter) du räknar ungefär 300/f (300 delat med frekvensen)
Alltså en 5,5m LÅNG eller BRED antenn då? Förklara lite mer tack
Re: Radiovågor
Postat: 2 april 2009, 21:55:09
av Pudde
Norpan skrev:Försvinner felstavningarna när man är över 15?
Mogen kommentar!
Re: Radiovågor
Postat: 2 april 2009, 21:59:24
av björn
Lång, alltid längden man räknar. Men visst, det är kanske jag som har fel när jag tänker mig att längden är den längsta sidan så du kan nog lika gärna göra den 5,5m bred och x mm lång om du vill.
Re: Radiovågor
Postat: 2 april 2009, 22:01:47
av Electricguy
det är längden man räknar (lodrätt) så det blir en ganska långa antenn att hänga dit på kontrollen, men du får garanterat bra räckvidd
Re: Radiovågor
Postat: 2 april 2009, 22:06:12
av Ion
Haha,Måste jag rikta öppningen på antennen mot planet eller kan jag köra upp en antenn i marken och koppla antennen till den?
Re: Radiovågor
Postat: 2 april 2009, 22:08:49
av Electricguy
det finns ingen öpnning på antennen, det kan lika gärna vara en kabel med rätt läng som du fäster lodrätt i nånting. om du ska ha en separat antenn att sätta bredvid dig så ska du ha en koaxialkabel från radiokontrollen till antennen.
Re: Radiovågor
Postat: 2 april 2009, 22:14:20
av TomasL
Använd orginalantennen då den sannolikt är avstämd för din sändare, dock kanske du bör byta batterier i sändaren, eftersom räckvidden minskar när batterierna tar slut.
Re: Radiovågor
Postat: 2 april 2009, 22:14:50
av Ion
Så jag har rullat en koppar kabel runt pappersrullar i onödan?
Re: Radiovågor
Postat: 2 april 2009, 22:16:02
av TomasL
Kan man lugnt säga.
Re: Radiovågor
Postat: 2 april 2009, 22:21:46
av Ion
Såå,Jag kan ta ett stort järn rör och köra i den?
