19" lcd strular
Postat: 28 mars 2009, 18:50:10
av POS
Felet är när skärmen blir varm, då börjar den blinka av och på (se filmen)
Blåser jag med hårtork på kortet så kommer felet snabbt annars tar det 20 upp till minuter om man inte värmer.
För ett tag sen satte jag in en lite fläkt som kyler kortet men det funkar inte helt 100 ändå.
nån som har en ide vad det kan vara för komponent jag ska kolla lite nogrannare på?
Jag har själv begränsade kunskaper tyvärr.
Jag tycker mig kunna härleda felet till att vara i närheten av där det matas med 12V men jag är inte helt säker för det är svårt att bara värma enstaka delar och jag har inget kylspray hemma. Jag kan inte känna mig till att nån komponent är jättevarm heller.
Nån idé?
större bilder och film
http://www.forestgrove.se/ef/k1.jpg
http://www.forestgrove.se/ef/k2.jpg
http://www.forestgrove.se/ef/k3.wmv
Re: 19" lcd strular
Postat: 28 mars 2009, 19:42:10
av Danny
Felet ligger troligtvis i en eller flera E-lyt kondingar.
Alla lcd skärmar jag fixat har det varit kondingarna, och uteslutande de ytmonterade
Re: 19" lcd strular
Postat: 28 mars 2009, 19:50:39
av POS
Okej, så om min inte så exakta lokalisering stämmer så ska jag byta en eller flera av dom här?
Det är i det här området jag satte en liten fläkt och det hjälpte ganska bra.
Re: 19" lcd strular
Postat: 28 mars 2009, 20:17:41
av Danny
Jag skulle börja byta dessa. Oftast är det de ytmonterade som börjar tappa i kapasitans.
Jag brukar sätta dit 105 graders för hålmontage
Vad är det för märke och modell?
EDIT:
Men som sagt, det kan sitta i vilken E-lyt kondning som helst...
Det är inte alltid lätt att mäta upp kondingarna heller eftersom felet uppkommer när de blir varma.
Mät upp och se om det är ngn som håller lite för lågt värde
Re: 19" lcd strular
Postat: 28 mars 2009, 20:28:49
av POS
Jag läste lite slarvigt du skrev ju ytmonterade.
På dom står:
100
16S
1PD
Re: 19" lcd strular
Postat: 28 mars 2009, 20:34:41
av Danny
troligtvis 100uF 16V
Vad är det för märke och modell på skärmen?
Re: 19" lcd strular
Postat: 28 mars 2009, 20:40:28
av POS
AOC LM800
TFT1880+
edit:och det verkar som det är en 18" inte 19" som jag trodde...
Re: 19" lcd strular
Postat: 28 mars 2009, 21:46:05
av Danny
Här är komplett service manual:
http://www.go-gddq.com/upload/2009_03/0 ... 063909.pdf
Hur gammal är skärmen?
Du har 3 års garanti
EDIT:
Ta och checka upp kondingarna längst ner till höger.
De går till invertern
Re: 19" lcd strular
Postat: 28 mars 2009, 22:04:56
av POS
Tre år, jag får gå tillbaka till containern och kolla om jag kan få det utbytt då. :roll: :wink:
Jag får skaffa några kondningar att byta ut och se om den funkar, jag har inte kunskap nog att felsöka
på nått annat sett tyvärr. Går det så går det! :)
Re: 19" lcd strular
Postat: 28 mars 2009, 22:22:13
av Danny
Jasså... Det är där du har hittat den :D
