100W LED i Sverige?
Postat: 27 mars 2009, 14:11:12
av MrMister
Sag en helt sjuk LED idag, 100+W (!) och 7000+ Lumen (!!!)
nagon som vet ifall dessa finns att kopa i Sverige?
isafall, vad kostar sig?
det var 90st LED chip (som sitter i "vanliga" PowerLED) i en modul
30-36V och 3.5A
Re: 100W LED i Sverige?
Postat: 27 mars 2009, 14:14:45
av Meduza
Vad jag vet så finns dom inte att köpa i sverige.
Var det Edison Optos modell Edistar (
http://www.edison-opto.com.tw/products_ ... =1&cno=227 ) eller vilken var det?
100W och 7000 lumen låter ju ändå rätt intressant, dom flesta 100w-lysdioder jag har sett har legat närmare 3000 och därmed inte varit så imponerande...
Om du kan få fram en EdiStar i 7000-lumens modell för ett pris som inte är allt för läskigt så är jag klart intresserad!
Postat: 27 mars 2009, 14:18:58
av MrMister
Det var nog inte en edistar. formodligen nagon kinamodell. sag inte exakt hur den sag ut, satt pa en testrigg med kylflans modell storre. vad kostar en edistar att fa hem till sverige?
Postat: 27 mars 2009, 14:21:58
av Meduza
Har letat men inte hittat något ställe som säljer 100w-modellerna, hittar bara ställen som säljer Edipower i 10w-modeller...
Grejen är just att dom flesta kinadioderna brukar ligga rätt mkt lägre i lumen...
Postat: 27 mars 2009, 14:23:42
av MrMister
det ar mojligt att det var lite gladjesiffror iofs, jag har inte mycket att jamfora med. Men imponerande var det. far val kolla lite mer noggrant framover.
Postat: 27 mars 2009, 14:31:24
av Meduza
Jo gör det, och råkar du hitta en Edistar i 50 eller 100w-modell så är jag högst intresserad
Postat: 27 mars 2009, 14:42:19
av MrMister
mailade killen som visade den och fick ett snabbt svar med foljande info:
Forward Voltage: IF=3500mA 32-36V
Flux Characteristics:ΦV IF=3500mA 6000-7000lm
Color Temperature: IF=3500mA 6000-7000K
Viewing Angle: IF=3500mA 110 deg
Postat: 29 mars 2009, 00:53:52
av whynot
Jag har en LED som ser ut som den där och är på 50W, 90 l/W och ska beställa andra också på 30W, 80W och 100W och kanske 300W dom kostar lite drygt 1$/W alla är på 90 l/W så en 100W är på ~9000 lumen. 50W är på 15-16V och 3,2A och 100W är på 30-36V och 3,2A och en 300W är på 30-36V och 9A
Postat: 29 mars 2009, 00:59:20
av Meduza
Är dessa 90lm/W testade siffror eller är det kinesiska fantasisiffror?
Dom måste ha en riktigt bra C/W för att inte tappa 50% av det där omedelbart pga värmen...
Vet att det var någon på CPF som beställde hem en 50W LED för ett par år sedan och testade,
när den var fastskruvad på en stor fläktkyld kylfläns presterade den ungefär som hälften av sin spec... (därför jag inte riktigt litar på dessa högeffektare)
Postat: 29 mars 2009, 01:53:38
av Henry
Eller så är det specificerat vid vattenkylning.
Det är trots allt nog lite svårt att göra av med all den värmen tom fläktkylt.
Postat: 29 mars 2009, 03:02:18
av Meduza
Mjo, men 50W-lysdioden satt på testet jag talade om på en CPU-kylare helt i koppar och heatapipes med dubbla 120mm-fläktar gjord för processorer i 100W+ klassen... borde iaf fungera hyfsat...
Postat: 29 mars 2009, 11:16:45
av whynot
Meduza skrev:Är dessa 90lm/W testade siffror eller är det kinesiska fantasisiffror?
Jag vet inte hur dom har testat dom, är inte gjorda i Kina. Vi har nyss fått hem en luxmätare för att kunna jämföra olika LED lampor och natriumlampor.
Postat: 29 mars 2009, 13:58:04
av Meduza
Okej, låter ju faktiskt rätt intressant då!
Postat: 29 mars 2009, 17:23:08
av Henry
..heatapipes med dubbla 120mm-fläktar gjord för processorer i 100W+ klassen...
Jo det är ju sant, visserligen har jag en känsla av att lysdiodernas junction temperatur kanske kan vara förhållandevis hög, för med en kylare med dagens processorer så ligger CPU:n nästan på en 60 - 70 grader för vissa och det är ju inte så bra för lysdioder. Med 100W så kan det bli än högre, fast är de effektiva så blir det förstås mindre värme oavsett.
Postat: 9 april 2009, 17:31:47
av maDa
Slog mej en tanke. I ett en stor lagerlokal har man inte allt för sällan takbjälkarna av stål öppet på insidan. Bättre värmeavledningsplacering får man leta efter
