Nybörjar frågor
Postat: 26 mars 2009, 20:38:20
Hejsan
Jag har grävt fram 2st sådanna här motorer:
Jag undra hur man skulle göra ett schema, där båda motorerna är igång och med en knapp tryckning (så länge knappen hålls inne) så slutar en av motorerna att gå
tills man har släppt knappen.
Sedan en till knapp för att kunna göra likadant med den andra motorn.
jag undrar om det går att lösa med transistorer? jag kan knappt nått om dom, så jag skulle vilja se hur det skulle funka att lösa det här med dom.
Så man kanske lär sig lite
Jag är ganska säker på att jag kan lösa det med små relä'n. men jag undrar om det går att lösa med transistorer, och hur funkar det?
Jag tänkte ha en matnings spänning på 9v, alltså en 9v batteri.
Sedan har jag en fråga till:
Vad är volt? strömmen är ju den el som går igenom ledningarna. Men vad gör volt? har volten med hur länge ett batteri räcker? alltså ett 24volts batteri kan skicka ut ström i
en mycket längre tids period än 12volts batteri?
Jag kan inte så mycket om el så den som orkar ta sig tid får gärna förklara grundlikt
(ps. behöver inte förklara alla transistor typer men helst den som kan få det här att funka.ds)
