Adapter/Batterieliminator - 9v/1.3a
Postat: 24 mars 2009, 21:46:38
av autonic
Söker febrilt på nätet efter en batterieliminator som matar ut 9V/1.3A.
Orginalprylen ser ut såhär: Bild
Men den kostar 500 inkl frakt från thomann.de och är inte i lager förrän mitten på April.
Om någon här visste vart jag kunde vända mig för att hitta en sådan så vore jag väldigt tacksam.
Re: Adapter/Batterieliminator - 9v/1.3a
Postat: 24 mars 2009, 21:54:37
av blueint
Plocka någon begagnad laptop eller AC/DC adapter..
Postat: 24 mars 2009, 22:08:17
av B1n4ry
Det är nog inte många laptops som går på 9v... Oftast är det 18-20v där...
Men passande finns på kjell & co, Classe eller Elfa...
Kjelle 129:-
Lämnar visserligen bara 1A men det borde räcka...
Annars 69-009-22 på ELFA. Den lämnar 1.7A
//B1N4RY
Postat: 24 mars 2009, 22:19:39
av blueint
Sant, fast det brukar finnas en uppsjö med AC/DC adapterat till allehanda spänningar. Oftast till massa småapparater man har.
Postat: 25 mars 2009, 00:09:51
av autonic
Okej... men riskerar jag inte att slita ut komponenter ifall jag kör med lite för mycket eller för lite ampere?
(Jag är inte duktig på det här)
Samt... hur vet ni att själva kontakten passar? Bara genom att titta på den?
Postat: 25 mars 2009, 00:17:27
av B1n4ry
Spänningen (9 volt) måste vara samma.
DC = likspäning måste vara samma, ej AC...
Strömmen på eliminatorn är maximal ström som den kan lämna,
därmed inte sagt att din "pryl" du vill mata drar så mycket.
Din "pryl" drar bara så mycket den behöver så du kan ta en
eliminator med lite högre strömkapacitet. Teoretiskt kan du
mata din pryl med ett aggregat märkt 9V DC, 2000A.
Dock är det bra att inte ligga allt för långt över av såväl prisskäl
som risken för brand eller liknande om det blir kortslutning i din "pryl".
Man ser att det ser ut som en 5.5mm plugg, denna finns med två
olika tjocka stift. 2,1 och 2,5mm. Vilken du har kan vi inte se på bilden.
Vad är det du utrustning du vill ansluta?
Mät mittstiftet med skjutmått så ser du om det är 2,1 eller 2,5mm
Står det någon märkning på utrustning om strömstyrka?
Tips, Ta med prylen till Kjell & Co så fixar dom en passande adapter...
//B1N4RY
Postat: 25 mars 2009, 00:23:16
av autonic
På baksidan står det DC 9V Adapter, inget annat.
Det är en MIDI-kontroller som jag kopplar in till datorn via USB och i nuläget får den all ström från USB-kontakten enbart.
Såhär ser den ut:
Något skjutmått har jag dock tyvärr inte...
Postat: 25 mars 2009, 14:40:33
av autonic
Åkte till Kjell O co idag och införskaffade en eliminator på 9V/1.9A... funkar kanon.
Tack för all hjälp!
