IR-kontrollerad Led-list med PWM
Postat: 24 mars 2009, 20:24:55
av PHermansson
Ytterligare ett led-projekt börjar ta form, denna gång ska det bli en led-list. Har inte bestämt mig riktigt för hur den ska se ut än, men blir någon form av trälist med nedsänkta eller på annat sätt dolda lysdioder som lyser uppåt vägg/tak. Antalet dioder är inte fastställt, men runt 20 blir nog lagom. Tanken är dels att det ska se snyggt ut, dels ge den sista delen ljus som krävs för ett vardagsrum helt upplyst med lysdioder. Naturligtvis blir det inget städljus, till det får man använda takfläktslamporna och Halogen-uplighten, men det ska räcka för vardagsbruk.
Kanske inget spännande projekt så långt, men i sann EF-anda ska det naturligtvis finnas en nördfunktion. I detta fall är tanken att montera en IR-mottagare i listen, och genom att rikta fjärrkontrollen mot denna ska ljusstyrkan kunna regleras. Listen sitter på motsatt vägg mot TV'n så det ska nog funka... Hjärtat i kretsen blir som så ofta annars min favorit-PIC 12F675.
Preliminärt schema:
Ska jag använda C2 för att jämna ut pulserna från mottagaren (en vanlig typ Elirm 8601)? Koppla IR-mottagarens ingång som digital, analog eller använda komparatorn i Pic'en?
Ser Mos-fet kopplingen ok ut? Den mosfet som används ska kunna köras med Vgs på 2,5 volt.
Re: IR-kontrollerad Led-list med PWM
Postat: 25 mars 2009, 03:58:32
av LaRdA
Till att börja med så skippa C2 och använd ingången som en vanlig digital ingång.
Mosfet kopplingen ser ut att fungera, men du kan nog utan problem öka gatemotståndet till 50-100Ohm samt kanske minska pulldown motståndet till 10K?
Nu sovdags. :)
Postat: 27 mars 2009, 16:42:11
av PHermansson
Jag provade med 100 ohm och 10K till Mosfeten, men då stänger den inte riktigt. Om jag kör med 1 sekunds blinkfrekvens på dioderna växlar de mellan svagt och starkt istället för av/på... Är 10K för högt?
