Hur kopplar man in dessa saker i väggutaget.
Postat: 22 mars 2009, 19:54:03
av elektroniken007
Tja!
Har en armatur till lysrör som jag vill kunna koppla in till ett vanlig vägguttag.
Såhär ser det ut;
http://data.fuskbugg.se/skalman01/HPIM3638.JPG
vad för något behöver för att kunna koppla in den till ett vanligt väggutag.
helst från clasohlson.se
om ni undrar så är det en 2x36w lysrörsarmatur
har väldigt grundläggande egenskaper i ellära.
Uppskatar hjälp sjukt mycket.
EDIT:
Fick denna information på ett annat forum:
"Kabel:
http://www.clasohlson.se/Produ ct/Product.aspx?id=56122603
Sockerbit:
http://www.clasohlson.se/Produ ct/Product.aspx?id=35439768
http://www.clasohlson.se/Produ ct/Product.aspx?id=59011264 "
Är det rätt?
Det som isf återstår är basic frågor om vilken kabel ska gå vart.
Re: Hur kopplar man in dessa saker i väggutaget.
Postat: 22 mars 2009, 19:57:08
Ett kontaktdon, en 2-ledare sladd, en 2-dels "sockerbit" (skarvmuff) och en titt på regeln om max. 700 pixlars bredd på bilderna.
Postat: 22 mars 2009, 20:01:05
av elektroniken007
Är en nybörjare på detta, vet inte vad de där sakerna är. skulle vara underbart om någon kunde länka från clasohlson.se
Postat: 22 mars 2009, 20:08:34
Och sedan var det forumets regel #1: citera inte föregående inlägget i onödan...
Nej, jag ids faktisk inte göra ditt jobb, jag har rikligt som det är och det jag har fullt upp med är till och med lönat.
Postat: 22 mars 2009, 20:09:59
av gvs
Om man inte vet vad man ska ha för att koppla in två lösa ledare så kanske man inte har nog med kunskap för att göra jobbet på ett säkert sätt?
Postat: 22 mars 2009, 20:18:11
av elektroniken007
Det finns väl ingen risk för att få en stöt då jag jobbar utan någonting kopplat.
Känner mig utsatt då jag kan lite om detta men fortfarande behöver få det gjort.
Har småmeckat med att koppla om fläktar osv, så länge jag har delarna jag behöver så kommer jag nog klara av det.
EDIT:
"Kabel:
Sockerbit:
Är det rätt?
Postat: 22 mars 2009, 20:25:16
av 1802
På bilden syns inte vilken som är skyddsjord. Den är det bättre att slopa än koppla fel.
Postat: 22 mars 2009, 20:30:00
av elektroniken007
Den längst ner på bilden går till en grejj där det står "N"
Den i mitten på bilden går till en grejj där det står "
http://img519.imageshack.us/img519/3038/grejj.png"
Den längst upp på bilden går till en grejj där det står "1"
Postat: 22 mars 2009, 20:33:52
av einar
N är nollan = blå kabel
symbolen i mitten är skyddsjorden = grön/gul kabel
1 är fasen = brun kabel
Postat: 22 mars 2009, 20:36:24
av elektroniken007
Underbart!!!!!!
Är delarna rätt?
Kabel:
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=56122603
Sockerbit:
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=35439768
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=59011264
Säker på att jag kan koppla det rätt, någon aning hur man gör.
EDIT:
Bör inte en sånhär sladd ordna allting?
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=23375026
Blå till blå
brun till brun
gulgrön till gulgrön.
Sen insulera sladden och stoppa in det i väggen?
Postat: 22 mars 2009, 20:59:46
av 1802
LITA ALDRIG PÅ FÄRGMÄRKNING!!!! Kolla noga först!!!!
Postat: 22 mars 2009, 21:02:36
av elektroniken007
Jag vet att den multifärgade är jord.
Finns en motsvarande på väggutagssladden.
Detsamma gäller den blåa och den bruna.
Kan väl inte gå fel.
Postat: 22 mars 2009, 21:07:30
av limpan4all
Jo det kan det. För någon sketen kines kan ha kopplat grejorna efter ett fyllslag hela helgen och alla färgerna kan då ligga helt åt pepparn fel. Om du då kopplar fas till höljet så kan man skadas extremt allvarligt.
Osannolikt - javisst men inte omöjligt.
Har du inte någon form av mätinstrument för verifieringen att allt vart rätt så koppla inte själv.
Postat: 22 mars 2009, 21:09:00
av 1802
Om nån klantat till det i lysrörsarmaturen, kan det gå fel. Gul/grön är vanligen skyddsjord. Skall sitta i chassiet. Men det går att koppla fel i lysrörsarmaturen. Har du ingen bild på lysrörsarmaturen?
Postat: 22 mars 2009, 21:16:54
av elektroniken007
Nu kollade jag igen.
Såhär är det kopplat.
Blå sladd på armaturen är kopplad till en dosa där det står "N"
Brun sladd på dosan är kopplad till den där jordningsikonen.
Notis: Brun till Jord är felaktigt koppling.
Gul/grön är kopplad till "1"
Notis: Gul/Grön till Fas är felaktigt koppling.
Alltså skrev jag fel ibörjan.
Om Gul/grön är kopplat till jordningen på denna grej::
Då så bör det väl vara följande:
Brun sladd (armatur) -> gul/grön (uttagssladden)
Blå sladd (armatur) -> Blå (uttagssladden)
gul/grön (armatur) -> brun (uttagssladden)
Notis: Brun och Gul/Grön är felaktigt kopplade.
ditt råd var då väldigt bra!
Men kan jag köpa denna produkt:
Och koppla som jag skrev där uppe?
Notis: All starkspänningsansluten utrustning SKALL kontrollmätas. Och Gul/Grön ledare skall ALLTID vara Jord utan undantag. Påpekande för att ingen skall förledas till felaktig koppling. /blueint
