Trafo koppling ??
Postat: 20 mars 2009, 16:23:40
av tjolle62
Hej igen , nu är det ett till projekt på gång i form av strömförsörjning !!
har fått tag i en toroid trafo på 2x15 v 30va och tydligen 2x500mA,
Nu till den lilla frågan i kråksången !! om jag vill använda båda lindningarna som är
markerade med Röd / Grön och Blå / Brun vilka 2 skall kopplas tillsammans med varandra ??
Re: Trafo koppling ??
Postat: 20 mars 2009, 18:36:14
av limpan4all
Det beror på om du vill ha 30V 500mA eller 15V 1A eller 2*15V 500mA skilda från varandra
Eller på DC sidan vill ha 42V 500mA eller +-21V 500mA eller 21V 1A eller 2* 21V 500mA galvaniskt åtskilda.
Kort sagt så måste man veta vad man vill sen mäter man.
Koppla ihop två ledare som har oändlig resistans mellan sig när den inte är ansluten till elnätet.
Mät spänningen över de andra två.
Tre olika är möjligt 0V, 15V eller 30V det är någon av de två senare som är lämpligt.
Postat: 20 mars 2009, 18:52:16
av tjolle62
Efter likriktning så skulle 21V o 1A vara :whoho:
Postat: 20 mars 2009, 19:15:22
av Borre
Jag vet inte om det är någon standard som används, det kan nog någon annan svara på, men det brukar ju vara såhär:
För att parallellkoppla lindningarna så kopplar du ihop grön och brun samt röd och blå.
Tänk dig kablarna markerade med en punkt som plus och det två andra som minus.
Postat: 20 mars 2009, 19:29:59
av Mindmapper
Någonting stämmer inte! Om den har 2st lindningar på 15V, 0,5A så blir det 15VA och inte 30VA. Endera har du skrivit fel eller så kanske du har mera ström än du tror.
Du kommer att få nästan 21V, hoppas det går bra. Om du belastar måste du ha stora kondingar för att hålla upp spänningen mot 21V.
Postat: 20 mars 2009, 19:45:14
av tjolle62
Återigen så får jag tacka så mycket för svaren !!
siffrorna som jag skrivit är det som står på trafon och så länge jag håller mig under 32V så
är allt ok för att skicka ner spänningen genom 50 m kabel fram till en 7812'a.
Återigen så önskar jag att tog kurser i elektronik istället för att ladda allt på att bli
mekaniker / tekniker på mekanik framför allt motorer MEN är alltför intresserad för
elektronik för att ge F*n i det :vissla:
Postat: 20 mars 2009, 21:57:09
av Mindmapper
Det var till kameraprojektet alltså. Står det 30VA bör du få ut 2A vid parallellkopling av lindningarna. Kom jag ihåg rätt använde du 2200uF, vilket bör fungera bara bra.
Det är aldrig för sent att lära sig, eller bättre sent än aldrig!
Postat: 20 mars 2009, 22:36:36
av tjolle62
Jovisst Mindmapper , stämmer fint det !! jag gav upp den där 24V trafon........
blev bara fööör mycket för det här då,
visst ! har 1 st 2200uf konding + 1 ceram på 100nf.
Låter fint med 2A då kan jag plöja in en 7805'a och mata en pinnacle video transfer enhet
som kräver hela 5V och 150mA !!!
med så slipper jag en satans nätadapter till :shock:
Postat: 21 mars 2009, 01:22:07
av kimmen
Om 2x500mA stämmer så räkna med max 600mA DC efter likriktning av de parallellkopplade lindningarna på totalt 1A AC RMS, detta pga den dåliga effektfaktorn hos likriktare.
Postat: 21 mars 2009, 19:10:32
av tjolle62
Ok Kimmen , då kan det väl inte spela någon större roll om jag paralellar lindningarna och
tar ut dels för kameran ( 12V - 150Ma ) efter en 7812'a i kamerahuset och i trafo lådan så
blir det en 7805'a för att driva en inspelnings enhet som trivs med 5V - 150Ma.
För använder jag en lindning till varje förbrukare så ryker mycket mer i en extra likriktare om
jag nu begriper det här korrekt.
Men om jag använder så att säga hela trafon behövs det någon diod eller något mellan 12v
delen och 7805 kretsen ????
Postat: 21 mars 2009, 19:25:27
av prototypen
Hoppsan 50 m kabel, det kommer att bli ett spänningsfall i den kabeln även om det bara är 150mA.
Videosignalen, är den galvaniskt skild från matningsspänningen?
Om inte så har du möjligheten att använda en lindning för kameran och en för inspelaren och få matningen galvaniskt skild.
Protte
Postat: 21 mars 2009, 20:05:35
av tjolle62
Hej ! samt Tack Prototypen,
bra att du tog upp det där !! pga spänningsfallet som fanns förrut när dom körde ner 12v
i kabeln så blev det inte så mycket kvar till kameran,
nu bygger jag ett nytt system som jag matar ner en 18-20v nånting ner till 7812'n som jag
monterade i kamera huset med kylkropp,
Men som ni beskrev så delar video signalen jord med matningen men har just beställt baluner
som jag skall använda och då kan jag använda den 4'e kabeln som inte används nu,
men det där med galvanisk avskiljning som ni beskrev låter helt suveränt !!
skulle djupt uppskatta om ni kunde beskriva förfarandet närmare.
Postat: 21 mars 2009, 20:39:31
av prototypen
Protte
Postat: 21 mars 2009, 20:53:01
av tjolle62
Enkelt och galant !! tack Protte........
tjolle62.
Postat: 21 mars 2009, 21:17:58
av prototypen
Jag skickar faktura på konsultarvode :lol:
Protte
