Rubriks kub på 20 drag
Postat: 19 mars 2009, 17:58:42
av CoffB
Håller på med en robot som skall kunna scanna rubriks kub för att sedan lösa den i datorn, som sedan styr robotens tre leder att lösa kuben på cirka 20 drag. Men behöver någon sorts programvara som jag kan styra roboten med ifrån datorn. Finns det någon bra sådan? Måste också lösa det med att koppla datorn till roboten på något smidigt sätt. Vad måste jag ha då? Robotens 6 motorer går på 9V batterier.
Re: Rubriks kub på 20 drag
Postat: 19 mars 2009, 18:35:48
av Stolleman
Jag är inte så fantastisk på något av det men jag har sett ganska många filmer på youtube med Lego Mindstorm som löser Rubiks kub, sök och se om lösningarna kan vara något att utgå ifrån
Postat: 20 mars 2009, 08:53:58
av Glenn
Detta är ju inte helt lätt, även om det är görbart förstås.
F.ö, de flesta filmerna på youtube som ska föreställa detta är tydligen fusk, man har satt i en löst kub och filmat när roboten "blandar" den och sen kör man filmen baklänges.
Postat: 20 mars 2009, 15:21:43
av Walle
Jag tycker det känns lite som att du har börjat för snabbt, innan du har planerat klart. Att du inte har en aning om hur din robot ska kopplas till datorn är ett exempel på detta..I min värld funderar man ut sånt innan man börjar bygga, så man vet vad för komponenter man behöver, hur motorerna behöver drivas, o.s.v.
Du skriver att den ska lösa kuben på ca 20 drag. Har du skrivit programmet för det? Den effektivaste metoden att lösa en 3x3x3-kub skrevs 2008 av Tomas Rokicki, och den kan lösa kuben från vilket utgånsläge som helst på max 22 drag. Har du fått tag i någon sådan avancerad metod som du har lyckats implementera i ett program? En metod som löser kuben på så få rörelser är inget som man vevar ihop i en handvändning, så det vore intressant att veta hur du har löst / tänkt lösa den här biten.
Hur scannar den kuben? (vad för hårdvara). Vad är det för motorer? Att de går på 9V-batterier säger ingenting som är speciellt relevant i det här skedet. Betydligt intressantare är då vad för typ av motorer det är. Borstade DC-motorer? Borstlösa DC-motorer (BLDC)? Stegmotorer? Om stegmotorer, vilken typ?
Olika motorer drivs på olika sätt, därför går det inte att uttala sig om drivningen om du inte skriver vad det är för motorer.
Om det är DC-motorer, vad har du för återkoppling? Altså så du ser hur långt motorerna gått? Det behvös för att kunna positionera (med stegmotorer behövs ingen återkoppling)
Du skriver också "men behöver någon sorts programvara som jag kan styra roboten med ifrån datorn". Jag är inte 100, men jag är ganska klar över att det är något som du får skriva själv. Det behöver väl dock inte vara allt för komplicerat. Dock måste det ju kunna prata med ditt program som löser kuben, om du nu har något sådant det vill säga. Å ena sidan skriver du att du behöver programvara, å andra sidan skriver du att den "ska" lösa kuben på ca 20 drag, vilket tyder på att du redan har programvaran som står för lösningen.
Jag hade delat upp programmet i fyra grundläggande delar. Styrning, hantering, scanning, lösning.
Styrning:
*Sköter motorerna (och återkopplingen).
*Ska ta emot kommando för att köra en viss motor en viss bit.
Hantering
*Tar hand om alla kubrörelser och vridningar.
*Håller koll på kubens läge.
*Samordnar styrningen av alla motorerna.
*Skickar kommandon till "styrningen".
*Tar emot kommandon från scannings-delen och lösningsdelen.
*Tolk för cube notation (d.v.s. för kommandon av typen: FL'D'RU' Som beskriver en rörelsekedja.)
Scanning
*Ombesörjer scanningen av kubens utgångsläge.
*Skickar kommandon till "Hanteringen", "Vrid hela kuben 90 grader runt X-axeln".
Lösning
*Algoritmer som räknar ut lösningen.
*Skickar kommandon till "hanteringen" i cube notation.
Jag hade skrivit programmet i C++, dels för att jag gillar att dela upp koden i klasser, och dels för att jag har slarvat lite med C++ tidigare. (Dock är jag inte ens i närheten av den nivån som krävs för ett sådan här projekt! Jag har lite syntaxkännedom, och kännedom om hur klasser fungerar, ungefär)
Postat: 20 mars 2009, 18:32:34
av CoffB
Har ett program som både scannar kuben (med en helt vanlig web cam) för att sedan lösa den. Har testat programmet ett antal gånger då jag blandar min egen kub. Resultat av detta har varit 20-25 drag.
På tal om att koppla datorn till roboten så har jag ingen koll på sådant. Skall det vara USB eller nätverkskabel eller något annat sådant. Och detta "C++" vart kan jag få tag på det? Kostar det något?
Postat: 20 mars 2009, 18:56:23
av tompa74
Det här Använder jag när jag "fuskar" i programmering.
/ Tompa
Postat: 21 mars 2009, 23:58:10
av Walle
CoffB: Nice! Får man fråga var du har fått tag i programmet? Kan programmet på något sätt kommunicera med externa program, eller generera någon form av filer som externa program kan läsa in?
Hur roboten ska kopplas beror helt på vilken lösning man väljer. Det finns ett antal olika möjliga lösningar, här är några olika som är de första som dyker upp i mitt huvud
1: Passiva motorstyrkretsar kopplade till paralellporten.
2: "Halvsmarta" µCU-baserade motorstyrkretsar. Kopplas antingen till USB, serieport eller paralellport. µCUn tar emot styrkommandon av formen "kör motor n x antal varv", och utför dessa.
3: "Smart" µCU-baserad motorstyrkrets. Tar emot en hel serie vridkommandon och kan själv lista ut hur kuben ska hanteras och hur vridningarna ska ske.
Vilken lösning man än väljer så krävs det att man är ganska vass på att programmera. Jag tror inte det går att lösa det utan att vara både vass på att programmera och dessutom ha hyffsade kunskaper i elektronik, eftersom en del yttre kretsar troligen kommer behöva konstrueras.
Eventuellt kan det finnas något standard I/O-kort som går att använda till en lösning enligt punkt 1. Detta tror jag är det lättaste.
Postat: 22 mars 2009, 15:46:55
av CoffB
Jag hittade programmet på internet men fick leta ett tag innan jag hitta ett som jag ville ha.
Jag vet inte om programmet kan prata med andra program. Hur tar jag reda på det. Är inte så insatt när det gäller just sån här teknik.
Postat: 22 mars 2009, 16:00:20
av Borre
Du har inte lust att länka till programmet?
Postat: 22 mars 2009, 16:46:43
av tompa74
Här verkar det vara något liknande.
Kanske kan ge något.
/ Tompa
Postat: 22 mars 2009, 20:11:50
av Walle
Hmm CoffB..jag vill inte låta negativ, men såvida du inte hittar en färdig lösning med ritningar på vilka externa kretsar som behövs och så, så ser jag tyvärr smala chanser för det här att lyckas. Misstolka mig rätt, jag tycker att det är ett väldigt intressant projekt (speciellt med tanke på att jag själv tycker det är kul att lösa kuben. Rekordet ligger dock på dryga 3 minuter, så jag ligger LÅÅÅÅÅÅÅÅÅNT från de duktiga som löser den på under 20 sekunder
). Men det kräver lite grundläggande kunskaper som du inte verkar inneha, och utan dem så kan det bli mycket svårt/omöjligt. För du kan nog inte räkna med att få en lösning presenterad här, kotym på detta forum är att man försöker själv, och ber om hjälp när man har kört fast.
