Sida 1 av 3
Tvätta bort fluss med T-röd?
Postat: 19 mars 2009, 17:21:13
av jonnorberg
Går det att tvätta bort fluss med T-röd? Jag provade och det försvann men lödytorna blev lite vita. Så frågan är om det ligger kvar något som är skadligt efter jag sprayat på skydsplast?
/Jon
Re: Tvätta bort fluss med T-röd?
Postat: 19 mars 2009, 19:03:37
av xxargs
T-sprit har en massa sk*t i sig som bitrex och färgämnen samt en hel del vatten...
bättre att tvätta med ren isopropanol som bl.a kan hittas i biltemas elektroniktvätt 36-4517 för inte allt för mycket pengar - en del säger att konc. spolarvätska för bil fungerar bra då den också har stor andel isopropanol i sig.
ha också en tandborste och gnugga av ytorna när det är uppfuktat en stund med isopropanolen och därefter spola av uppifrån och ned (sas. blåsa den skitiga lösningen framför sig i nedförslut med sprutan) med kortet lutat/stående i en skål - den sprit som blir kvar på kortet är den rena spriten från sprejflaskan/blomsprutan och torkar utan fläckar - på så sätt kan du tvätta av väldigt mycket fluss utan att slösa några större mängder tvättvätska och det som kvar finns i skålen efter tvätten brukar vara väldigt gulbrun koncentrat av fluss.
att bada kretskortet i tex i en liter sprit i en framkallningskål är verkligen slöseripå sprit då upplösta flusset i tvättvätskan kladdar ned nästa kort som tvättas och man har kladdiga och vita rester på korten när dessa har torkat helt redan efter 2-3 tvättade kort i lösningen.
Postat: 19 mars 2009, 19:18:55
Förgasaralkohol är "ren" isopropylalkohol, mycket bra att tvätta med.
Postat: 19 mars 2009, 19:23:06
av cyr
Annars är Fluxclene väldigt effektivt (80-796-75)
Kanske inte det billigaste alternativet, men min flaska har räckt till bra många kort...
Postat: 19 mars 2009, 20:02:14
av MadModder
K-sprit hanteras tydligen inte som sig bör, så det innehåller lite vatten. Det har upptäckts av folk som använder kalium för att hålla liv i gamla fordon, och vattnet i K-spriten fäller ut kaliumet så det blir alldeles slemmigt i tanken. Köp då hellre en liter för en hundring på kjell&co om det ska vara rent.
Postat: 19 mars 2009, 20:35:24
av Marta
Angående s.k. T-röd så var jätteförsiktig med att använda detta numera. Innehåller, om det vill sig illa, bl.a. aceton... Det står 60..100% etanol i deklarationen på den senaste sådan jag råkat se. På den tiden det bara var bitrex o.dyl. i den så var den drägligt bra att tvätta elektronik med, men den nya är närapå helt oanvändbar till allt annat än bränsle i spritbrännare.
Koncentrerad spolarvätska kan vara lite vad som helst. Ibland tycks den innehålla nästan enbart isopropanol, men ofta är där tillsatser för att göra den bättre som spolarvätska. Dessvärre gör dessa den även oanvändbar för elektrniktvätt. Det blir klet kvar.
K-sprit däremot verkar oftast vara OK att tvätta med och bra mycket billigare än isopropanol från Kjell. Den kostar ju numera nästan 200 kr/L... Prova om det blir rester genom att låta den avdunsta på glas. Även vatten dunstar så det någon liten procent lär knappast göra så stor skada.
Postat: 19 mars 2009, 21:27:42
av jonnorberg
Ok då väntar jag med att plasta in kortet innan jag tvättat på rätt sätt. Känns som att det som finns kvar på kortet kan äta upp lödningarna under plasten sen.
Postat: 20 mars 2009, 00:04:40
av limpan4all
Eller så gör du på ett billigt och rätt sätt.
Tvätta flera gånger.
Jag gör på följande sätt för att tvätta RMA flussade kort.
1. Spolarvätska samt mekanisk tvättning med klippt syntetborste.
2. Destillerat vatten (avfuktarens kondensvatten).
3. Värme 70 grader i 1h (hushållsugn).
4. Spolarvätska.
5. Isopropanol. Ytterst liten förbrukning skall ju bara tvätta bort spolarvätskan (används blött i blött efter steg 4)
Kan verka jobbigt med flera steg men är enkelt och smidigt i praktiken.
Tricket är stora baljor så att korten kan ligga plant, samt flaskor att förvara vätskorna i samt rotation nedåt. Egentligen så behöver bara sista steget vara riktigt rent.
En annan metod som varmt kan rekommenderas för kort som tål det.
In i diskmaskinen, kör ett 85 gradersprogram, sen snabb sköljning med destvatten och in i ugnen för torkning.
Eller använd ett "no-clean fluss" och slipp rengöring helt.
Postat: 20 mars 2009, 11:41:09
av björn
Köpte 80-794-44 sist, är "ren" isopropanol och inte billig men bra.
Postat: 21 mars 2009, 12:48:38
av MadModder
Hmm... har de höjt priset? Usch då. Tur vi köper in 25L-dunkar isopropanol på jobbet. Har det för att tvätta fibertrådarna vid skarvning. :)
Det funkar ypperligt som desinfektionsmedel vid sårtvätt också. Läste nyss att det har dubbelt så stor desinfektionsverkan som etanol, och är godkänt som lösningsmedel inom livsmedelsindustrin.
Postat: 21 mars 2009, 13:40:40
av xxargs
björn skrev:Köpte 80-794-44 sist, är "ren" isopropanol och inte billig men bra.
hmm... 192:- + moms för en liter från Elfa.
tycker nog att biltema elektrinikregöring 36-4517 för 60:- inkl moms för (400 ml) är betydligt mer prisvärd ren isopropanol än ovanstående för samma jobb.
Biltemas elektronikrengöring ger inte några synbara rester när man låter droppar av isopropanolen torka på helt rena glasytor.
det som är bra med köpt ren isopropanol är att de oftast levereras helt torra utan vatteninnehåll till skillnad från metanol och etanol där vart fall etanolen aldrig är under 4% vatteninnehåll om dessa inte är torkade kemiskt efter destillationen. med andra ord så fungerar isopropanol bra för att torka saker som är fuktiga eller har varit dränkta i vatten typ i vatten tappad elektronik
att tänka på är att isopropanolångor har samma brännintervall som gasol och bensinångor (ca 2 - 12% i luft) - medans T-sprit är ända upp till 19% - med andra ord så bör man inte stå med en tänd Blend no:4 i munnen medans man tvättar kretskort...
Postat: 21 mars 2009, 19:48:13
av v-g
xx:Vilket ciggmärke rekommenderar du att man röker då ;)
"Nya" T-röden är ju långt ifrån så "bra" som den var förr, varför har de försämrat produkten såpass är det för att spara pengar eller för att inte alkisarna ska kunna dricka den eller vad? Mer skit i den ger ju mer sot osv när man eldar den också.
Minns för övrigt när vi köpte "white spirit" i England för att ha i campingköket 8) Det är faktist sämre än modern T-Röd kan jag lova :mrgreen:
Postat: 21 mars 2009, 20:25:46
av Henry
Nej lacknafta fungerar nog inte så där extremt bra. :)
När det nu snackas om isopropanol, någon som har koll på var man kan få tag på isopropanol av analys grad eller dylikt?
Postat: 22 mars 2009, 22:11:30
av xxargs
förr i tiden på apoteket - dyrt som fasen, annars typ kebo eller vad dom numera heter...
Postat: 24 mars 2009, 13:03:21
av StaXico
Själv använder jag Kontaktspray från Kjelle.
