Ang IR mottagare
hilta
Ang IR mottagare
Inlägg av hilta »
Tjabba!
Behöver ett snabbt tips bara, en klar IR mottagare(USB) komplett med dosa. Samt att mjukvaran som rekommenderas att använda fungera bra med vista. Tips någon ?
Detta ska användas till att styra farten på fläktarna i datorn med dosan.
AndLi
Re: Ang IR mottagare
Inlägg av AndLi »
Och du tänkte använda vad som sändare? En plasmaTV?
hilta
Inlägg av hilta »
AndLi skrev:Och du tänkte använda vad som sändare? En plasmaTV?
hm vadå ?,
Jag menar alltså att en IR mottagare som jag sätter i datorn via USB, installerar nån form av mjukvara på datorn, sen ska jag på nått sätt fixa så jag kan höja och sänka farten på fläktarna i datorn. :humm:
OK, men vad ska *sända* till dosan... ?
hilta
Inlägg av hilta »
sodjan skrev:OK, men vad ska *sända* till dosan... ?
Ops dumt av mig, finns det inte någon mottagare komplett med sändare också ?
Vad/vem ska "sända" med "sändaren" ?
D:v.s du (med fingrarna) eller en maskin (via något interface) ?
hilta
Inlägg av hilta »
sodjan skrev:Vad/vem ska "sända" med "sändaren" ?
Jag ska med hjälp av att trycka på dosan sedan kunna styra ett interface på datorn, fast de är ju en helt annan femma hur de kommer gå.
Tycker inte du också att det lite larvigt ut med hela föregående inlägget citerat direkt efter ?
Kolla också vad det står vid "2...." (i rött dessutom) precis ovanför fönstret där du svarar...
OK, du vill ha en fjärrkontroll till fläktarna ?
Jag har för mig att det finns någon pryl som man kopplar på serieporten
och som kan "läsa" från vanliga standard fjärrar (t.ex tex en TV). Hur
et är med USB vet jag inte...
hilta
Inlägg av hilta »
aa såg de nu, soori, aha det skulle va perfekt, men har ingen serial port på moderkortet, så de lär vara USB =/
En annan liten fråga...
Varför? Är inte fläktarna automatiskt reglerade ?
hilta
Inlägg av hilta »
Näe bara cpu fläkten, jag kör med ett Cooler Master HAF chassi, rätt mycke fläktar i den och stora. vill kunna reglera när jag spelar tex med lätta knapptryck, inte behöva tabba ner osv.
vfr
Inlägg av vfr »
Dom flesta hyfsat moderna moderkort har en hel hög styrningar på moderkortet för fläktar. En del har inbyggda funktioner i BIOS för reglering, annars finns t.ex Speedfan. Det är mycket enklare än att manuellt hålla på att slå av och på fläktarna manuellt. Det finns också färdiga reglersystem med temperaturgivare att köpa. Ger samma fuktion.
Aldrig i livet att jag skulle hålla på att höja och sänka fläkthastigheten manuellt när jag kör tunga saker.
Edit: Stavfel
AndLi
Inlägg av AndLi »
hm vadå ?,
PlasmaTV sänder ut ganska mycket ir
