220 V relä med väldigt låg styrspänning?
Jag söker ett relä för att sluta en 220 volts krets, fast styrspänningen ska vara väldigt låg, om möjligt drivas med strömmen från en solcell på en miniräknare. Någon som har någon aning var man skulle kunna få tag på sån sån? (om det finns)
//Kristoffer
//Kristoffer
Re: 220 V relä med väldigt låg styrspänning?
Hmm, märks inte reläer efter styrspänningen. Sen hur stor ström du kan köra genom kontakten får man läsa i databladet samt vilken isolation det finns.
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Ett halvledarrelä möjligtvis, men även det känns tveksamt. Solceller i miniräknare ger inte mycket ...
Jag va inne på samma tanke. Frågan är om det ens är tekniskt möjligt. Något förslag på var man skulle kunna leta efter en sån?hcb skrev:Ett halvledarrelä möjligtvis, men även det känns tveksamt. Solceller i miniräknare ger inte mycket ...
Missade att det skulle vara från en solcell, vad är det du ska göra egentligen?
Leta efter vadå ? Vad är det du har svårt att hitta ?
Barry_Lyndon
Hur snabbt skall reläet sluta? Hur länge skall det hålla? Om det inte behöver sluta snabbt eller hålla länge kanske man kan lagra energi från solcellen och använda någon slags step-up omvandlare för att dra reläet när en viss laddning uppnåtts. Med betoning på kanske...
/Andreas
/Andreas
Jag ska bygga så att med hjälp av solcellen från en miniräknare (ungefär i samma strömklass) så ska jag kunna ge en signal så att ett relä sluter en strömkrets typ vanligt vägguttag (220V, 16A).psynoise skrev:Missade att det skulle vara från en solcell, vad är det du ska göra egentligen?
Tänkte mer på om det kanske finns bättre lösningar än att använda solcellen. Det kan ju bli hur komplicerat som helst efter som socellen inte kan driva särskilt mycket.
Det skulle kanske kunna fungera.Barry_Lyndon skrev:Hur snabbt skall reläet sluta? Hur länge skall det hålla? Om det inte behöver sluta snabbt eller hålla länge kanske man kan lagra energi från solcellen och använda någon slags step-up omvandlare för att dra reläet när en viss laddning uppnåtts. Med betoning på kanske...
/Andreas
Helst ska det bryta ganska fort (två, tre sekunder), men det ska stanna i det läget, så strömmen krävs enbart under själva "slutnings fasen".
Går det att sätta en krets som enbart mäter spänningen från solcellen men som är matad via en nätadapter från 230V-sidan så går det ju fint...
Solcellen är visserligen inget måste, men de är runt de små volymerna jag hade tänkt mig. Finns det något relä som kan motsvara ungefär dom kraven tror ni?
Om du bara ska sluta reläet när du har ljus kan du kanske lika gärna köpa ett färdigt ljusrelä.
Inte när de är ljust i rummet, utan mer vid en speciell belysning. Har tittat på sånna, men dom flesta bygger väl på att du har basspänning? den ska inte dra något vid inkopplad med bruten.psynoise skrev:Om du bara ska sluta reläet när du har ljus kan du kanske lika gärna köpa ett färdigt ljusrelä.
Vad är det för anledning till kravet att den absolut inte får dra något när den är inkopplad men bruten spänning?
