Triggerstyrd luftfuktare
Postat: 17 mars 2009, 14:24:29
av Snatchit
Halloj!
Fick nyligen en tanke på att bygga ihop en egen liten luftfuktare, inte bara för att det blir billigare, utan för att det blir lite roligare också.
Det jag hade tänkt använda mig av är dels en ultraljudsfogger ( Inköpt på Ebay 150:- med frakt ), samt en enkel 40mms axialfläkt som jag harliggandes. Foggern drivs med en medföljande nätadapter på 24V AC, och fläkten på 12V DC.
Jag har alltså 2st olika nätadaptrar, en med likström, en med växelström, som ska triggas utav samma sensor!
Tanken är alltså att bygga ihop någonting billigt som gör att luftfuktaren och fläkten slår samtidigt, när luften blir för torr! ( Och detta ska man ju kunna kalibrera utöver hela intervallet 20% - 90% RH).
Datablad till givaren:
H25K5A
Inte använt mig så mycket av operationsförstärkare, så tänkte slänga ut min idé här så får ni väl rätta mig om jag har missförstått allting!
Eftersom att den resistiva fuktsensorn drivs av mellan 0-10V så var tanken att använda en 5V spänningsregulator som jag har liggandes, sedan 2st komparatorer, en för varje transformator jag vill trigga igång.
-Frågan och fundering, man borde väl kunna använda sig av både Likström och växelström i en operationsförstärkare, så som bilden ovan?
-Hur hade ni gjort? Andra kopplingar
-Kommer detta fungera?
Tips och kommentarer välkomnas!
/D
Re: Triggerstyrd luftfuktare
Postat: 17 mars 2009, 14:36:30
av Nerre
Nej, du kan inte mata en OP med växelspänning.
Använd EN OP och låt dess utgång styra t.ex. ett tvåpoligt relä.
Eller ännu enklare, använd en 24 V AC transformator, sätt dit en likriktare och en spänningsregulator som gör 12 VDC av den (du behöver ett par kondingar också). Då får du matning till båda enheterna från samma transformator.
Möjligen går det att driva fläkten enklare med bara en diod och ett seriemostånd.
Postat: 17 mars 2009, 19:00:02
av Snatchit
Tack Nerre för det snabba svaret! Tror jag kör med reläet isf, Foggern levereras nämligen med 24 AC adapter med passande kontaktdon och hela den biten till, så blir till att köpa till ett relä!
Följdfråga på reläer:
Finns ju olika kontaktfunktioner på reläer, och såg att de som är NC/NO är dyrare än de som kör växlande (ChangerOver).
Om jag har fattat det rätt så skulle i ett växlande relä en av polerna vara öppen och den andra stängd? Stämmer det?
Således i ett slutande så borde båda polerna vara öppna/stängda samtidigt?
Tacksam för svar!
Postat: 17 mars 2009, 20:00:08
av xxargs
uj vad olinjär den verkar vara över temperaturen enligt
http://www.sensorelement.com/humidity/H25K5A%20spec.pdf
kompenseringsresistor enligt databladet är nog helt nödvändigt och sedan låta OP-ampen jobba i komparatorkoppling genom att mäta dess utspänning från typkopplingen gentemot ställbar referens, om du vill att på/avslag skall ske på ungefär samma fuktgrad vid olika temperaturer.
jag hade nog hellre titta på HIH4000 (köps hos Elfa) även om den är lite dyr.
för kalibrering:
En hyffsad säker fuktreferens är vanligt fuktad koksalt med vatten eller ännu bättre 'pro analysis' kvalitet av koksaltet som då ger 75.3% Rh över stort temperaturområde, vi pratar om ett par 1/10-dels % variation av Rh över typ 0 - 50 grader C ungefär..
att hitta 20, 30, 40, 50% Rh - punkten är dock värre och du får lita på den tabbulerade värdena i ovanstående pdf-datablad med ditt salt-kalibrering som startreferens..
Hade sensorn gått linjärt till 0% Rh så hade du kunnat kallibrera det hyffsat mot i 230 grader C och flera timmar i ugn torkad silkagel - som ger väldigt nära 0% Rh när det svalnat till rumstemperatur igen - givetvis har svalnat och även kalibreringen görs i tät glasburk. Plastpåse och plastburkar är bara att glömma enligt min erfarenhet då dessa läcker för mycket fukt rakt igenom plasten och gör en sats torkad silkagel uppfuktat till flera % Rh på bara några timmar....
Postat: 17 mars 2009, 23:21:10
av Snatchit
Tjena xxargs, tack för svaret!
Du har helt rätt, den är väldigt onlinjär om man tänker att man behöver ta hänsyn till olika temperaturområden. Dock så var tanken att göra detta så billigt möjligt, så min tanke var helt enkelt att testa den i utrymmet och sedan kalibrera den efter en extern hygrometer. Trots allt så svänger inte temperaturen så fruktansvärt mycket i min omgivning, så borde inte skapa några större problem!
Just fasen, tack för att du påpekade resistorn mot jord från sensorn. Kan ju inte få något spänningsfall om vi inte har någon ström!
Över till reläerna igen, någon som kan upplysa mig på den fronten?
Postat: 18 mars 2009, 00:08:23
av v-g
Du glöm inte hysteresen på OPen (ett återmatningsmotstånd från utgången till ingången) annars kommer OPen att svänga "rätt bra" vid omslagspunkten.
Postat: 18 mars 2009, 17:46:46
av rysshack.se
Intressant, har du någon mer info, datablad, specifikation eller annan data om foggern??
Ringde till några olika djuraffärer och frågade om de hade några foggers.. De var rätt dyra här i Sverige, så har du fått din för 150 kr verkar det vara ett riktigt bra pris!!
Det verkar dock vara lite olika fuktgivande effekt på de olika exemplaren vet inte vad som krävs för att få upp luftfuktigheten till den nivå man vill ha i ett rum....
Postat: 18 mars 2009, 19:03:48
av v-g
Finns som sagt på EBAY. Sök på "fogger" och du skall finna hundratals
Postat: 19 mars 2009, 09:05:38
av Nerre
Rusta sålde en för ett par år sen, en skål med tillhörande fogger så man liksom fick som flytande rök ovanpå vattnet i skålen. Tror de tog 99 spänn för den, vi köpte en för att ha som luftfuktare till sonen som hade problem med astma då. Men den skvätte för mycket utanför och det blev så mycket kalkavlagringar av kranvattnet så vi använde den inte sä länge. Jag tänkte bygga om typ med mer slutet utrymme med en fläkt, men det blev aldrig av.
