Lämplig ersättning av konding 450V 120uF
Postat: 16 mars 2009, 22:20:50
av Stolleman
Jag har en konding från en LCD med infon:
PW(M)105C
(C)0520
450V 120uf
Vad finns det för konding som kan ersätta den?
Jag hittade dessa liknande på Elfa, kan någon av dom fungera?
67-522-73 120uF / 400V
67-601-69 150uF / 450V
Re: Lämplig ersättning av konding 450V 120uF
Postat: 17 mars 2009, 01:12:11
av T0ny
Rent generellt så försöker jag alltid hitta en konding som tål minst lika hög spänning som den jag byter ut, det finns ju en anledning till att den gått sönder.
Jag skulle prova med 67-601-69; förutom att den har samma spänningstålighet så har den lägre ESR .
Lite högre kapacitans gör nog inget, tillverkaren måste ju ha tagit hänsyn till toleranserna.
Båda tål 105'C.
Någon som vet hur LCD'er brukar vara konstruerade kanske kan ge ett bättre svar.
Postat: 17 mars 2009, 08:02:37
av prototypen
Är det nätglättlyten så går båda ersättarna, ska normalt inte bli mer än 325 V.
Sitter den runt drivningen av bakgrundsbelysningen är det något annat.
Protte
Postat: 17 mars 2009, 18:28:48
av Stolleman
Vet inte riktigt vart den går men det var den fetaste i hela skärmen, dom andra som finns i är bara hälften så stora.
Postat: 19 mars 2009, 12:34:44
av Stolleman
Jag köpte mig en 150uF/450V Elektrolyt och skärmen fungerar nu perfekt, när jag kommer hem kan jag slänga upp en bild på den.
Helt underbart när allt bara flyter på må jag säga :)
