Strömtransformator HF3A
1802
Inlägg av 1802 »
Rotade fram en strömtransformator.
Kan man ha både fas och nolla(220v) igenom den? Provade med en liten bombox. Hon kontakten 220v passerade igenom HF3A. Bild
Men inte mycket el ut ifrån HF3A. Kanske prova med en typ 2000w förbrukare?
Ivarsson
Re: Strömtransformator HF3A
Inlägg av Ivarsson »
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
1) du drar endast en av dina två trådar genom strömtransformator, inte både fas och nolla (fälten tar ut vartannat)
2) om du med bombox menar en mindre transistorradio är det nog inte tillräckligt med belastning för att du skall få ngt vettigt ur den står ofta på minsta last och max last
så ja ett 2000W element är rätt ok
1802
Inlägg av 1802 »
Man skall vara försiktig med 220v. Synd att fas och nolla tar ut varann. Visst är det en liten(mellan) stereokasettradio. Får prova vidare med bara en sladd, och kanske större förbrukare.
peranders
Inlägg av peranders »
Man kan peta in hur många kablar som helst. Resultatet ut är summan av alla strömmarna. Vad ska du göra? En strömtrafo ger ut en ström, ofta 1 eller 5 A vid den ström som trafon är märkt med, typ 50 A, 100A, 1 kA etc. max last (kallas för börda) är några VA. Trafon är avsedd för mätändamål i första hand.
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Ja man kan peta in hur många som helst. Men eftersom fälten går i olika riktningar som i hans sladd kommer de ta ut varandra.... Ska du mäta måste strömmen (elektronerna) flyta åt samma håll....
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Om du ska mäta lägre ström, så får du helt enkelt linda flera varv igenom strömtrafon. Ju flera varv du lindar tråden du vill mäta ström igenom strömtrafon dessto mindre ström kan du mäta.
Har du en tångamperetång så kan du se prova på ett lätt sätt.
