Positionsgivare - Optisk mus
Postat: 13 december 2004, 20:01:06
av Geron
Funderade lite på om man för en PCB-fräs kanske kan montera optiken från en optisk PS/2-mus vid fräshuvudet. För att på så sätt förbättra positionsangivelserna för en fräs. Tänkte mest för att slippa svindyra skenor osv men ändå få hygglig precision i positionsangivelser.
Någon som tror på min idé
Man får väl dock se till att helt enkelt ha lite "blås" mot/under optiken, så den inte bara ser massa spån.
Man borde ju även då kunna mäta upp skevhet i X/Y-led.
Postat: 13 december 2004, 20:12:03
av strombom
Tror du inte det blir stora ackumulerade fel tillslut ? Annars måste du nog kalibrera den ofta.
/Johan
Postat: 13 december 2004, 22:52:05
av Geron
Tanken var att den kör en kalibreringssväng innan fräsning. Ang felen så tror jag det blir väldigt små fel. Menar en "modern" mus kan iaf prestera ca 800 dpi (eller en upplösning om 0,03175mm). Borde räcka för att fixa även små PCB. Sen var även tanken inte att helt uteslutande lite på musen, utan en kombination (medelvärde?) av vart stegmotorer "borde" ha flyttat fräshuvud och vad "musen" säger.. Men men, kan ju visa sig funka skitkasst också.. Var bar en tanke som slog mig detta med att använda en optisk mus.
Man får nog anpassa mus-kollen också. Så att man fråga musen så sällan så möjligt. Ju längre den får röra sig, ju mindre fel kommer den att säg. Så man får nog anpassa beroende på hur snabbt fräsen arbetar, och hur man ställt in musen.
Postat: 14 december 2004, 00:11:35
av arvidb
Upplösning och mätnoggrannhet är två väldigt olika saker... dock vore det väldigt intressant om du testade och talade om hur det funkar!
Arvid
Postat: 14 december 2004, 08:37:09
av Geron
Jo visst äre skillnad, men med tanke på att musen är en digital enhet, så går upplösning och mätnogranhet till viss del hand i hand.
Men men, ska försöka bygga mig en testanordning så fort jag kan. Sitter just nu bara o spånar på en eventuell PCB-fräs (som vanligt lär väl projektet komma 25% sen tappar man tråden :( ).
Postat: 14 december 2004, 08:56:06
av matseng
I en mus så har man feedback direkt via cursorn på skärmen. Skulle musen råka missa ett antal millimeter vid en förflyttning så flyttar man ju musen med handen en liten bit till rent automatiskt.
Jag tror knappt att man skulle märka om musen tappade bort 10% av "förflyttningsenheterna" (eller vad man nu ska kalla det för).
Risken är överhängande att den kommer att tappa en hel del, den är ju inte designad för att vara ett precisionsmätverktyg utan en pryl där det gott räcker till att, på ett för ögat sett på ett smidigt sätt, flytta runt en pil med en skärm med typ 1200 stegs(pixlars) upplösning.
Men det ska bli intressant att se vad du kommer fram till.
Postat: 15 december 2004, 00:53:26
av Jonaz
Hur är det med en sån där ritpenna till datorn?
Postat: 15 december 2004, 13:17:06
av Geron
Har för mig att dom brukar köra med induktion och magnetfält, alternativt tryckkänsliga plattor (rätta mig om jag har fel). Något som genast blir lite knepigt om man har för mycket metall i närheten.
Postat: 16 december 2004, 08:08:53
av frejo
Prova att utgå från denna annars:
http://www.tomshardware.com/consumer/20 ... ck-02.html
1600dpi, jag tror precisionen är rätt bra i en sån trots allt:
"The sensor is a 30x30 pixel CMOS and operates at a frequency of 6,400 images per second"
Postat: 16 december 2004, 21:27:54
av Chribbe76
Man kan inte använda en optisk mus-sensor till noggrann positionering.
Upplösningen skiljer dessutom ganska mycket beroende på hur nära bordet musen befinner sig.
Använd din tid till att göra något som fungerar istället.
Postat: 17 december 2004, 08:22:40
av Geron
Tror ändå jag ska försöka testa hur pass bra resultat man kan få från en billig mus. Kanske inte duger för CNC-ändamål, men kanske funkar för enklare robotar, istället för o lita på dead reconing mha hjulens rotation (som alltid slirar mer eller mindre). :)
Postat: 17 december 2004, 18:30:42
av MicaelKarlsson
Fler än jag som inte är tända på dödräkning. Inte bara slirandet som ställer till det. Enligt min uppfattning fungerar dödräkning på välstädade golv med bra friktion där en robot med väl fungerande och väl inmätta hjul och hjulupphängning rullar fram utan allt för snabba hastighetsändringar eller svängar.
