24 v trafo.
Postat: 13 mars 2009, 20:43:19
av tjolle62
Hejsan, har ett litet bekymmer nämligen att som uppdrag är att ordna fram en ström källa för att driva en Ccd kamera, så här långt är det frid o fröjd !!!!
vid tidigare försök med 12 v trafo så blir det inte mycket kvar efter 50 m kabel som är mellan
trafo och kamera ( mätt ca 8,2 v ) som resultat blir bilden urkass i kvalitet.
Min ide var att ordna fram en 24 v trafo och sätta i en 7812'a i kamera huset,
hittade en ganska kraftig trafo som väger ca 3 kg men var klassad för 2 A vid 24 v men det visade sig att det var en växelströmmare så jag grävde fram en likriktar brygga o några kondingar för att likrikta eländet.
Som växel strömmare lämnade den 26,3 V tomspänning men efter likrikting så låg spänningen
på 35,4 v !!! lite väl mycket för 7812'an så jag tog bort 2 st 2200uf kondingarna och bara
använde 1 st ceram kond på 100nf och ett st 1 w motstånd på 5,6 Ohm då gick spänningen ner till 23,4 v - 22,6 v belastat.
problemet jag har nu är att själva video signalen liknar en påse s**t :shock:
på någevis så behöver jag filtrera strömmen så inte kameran får spatt men när jag provar med
kondingar så drar spänningen iväg,,,,,,
alla förslag är mycket uppskattade då mina kunskaper inom elektronik är begränsade,
Behöver ett kraftigt agg för att den skall även driva en strålkastare ( Dyknings arbete )
kameran vill ha 12 v och 200mA,
Många tack i förskott,
Mvh Kjell.
Re: 24 v trafo.
Postat: 13 mars 2009, 20:46:53
av bonecrime
Om du tappar så mycket spänning i kabeln så borde du nog använde en grövre till att börja med! :shock:
Re: 24 v trafo.
Postat: 13 mars 2009, 20:52:12
av tjolle62
Går väl inte att använda så mycket grövre kabel än den som används nu som är en SubConn
4x1.5 mm2.
Re: 24 v trafo.
Postat: 13 mars 2009, 20:54:20
av tjolle62
Förlåt !! 4 x 2,5 mm2 är den .......
Re: 24 v trafo.
Postat: 13 mars 2009, 20:56:20
av MNorrgren
har du för hög spänning efter likriktaren kan du ju alltid göra en koppling med en zenerdiod och en transistor innan 7812'an. Så får du ner spänningen till en rimlig nivå.
Annars har jag en "väggvårta" på 24 VAC, 0,7A. Kan du köpa för en mindre summa. Om du vill ha något mindre allså.
Re: 24 v trafo.
Postat: 13 mars 2009, 21:03:42
av tjolle62
Jo en Zener skulle ju få ner spänningen :roll:
Du har möjligen ingen patent lösning på hur jag ska få så (ren ) ström som möjligt ???
problemet nu skulle jag tro att kamera ( video signalen ) delar jord med själva driv strömmen
så trafon stör ut kameran....
Re: 24 v trafo.
Postat: 13 mars 2009, 21:05:17
av bonecrime
Nej 2,5mm2 borde duga gott. Trots det har du obekvämt högt spänningsfall i kabeln tycker jag. Men den kanske är skitlång?
Re: 24 v trafo.
Postat: 13 mars 2009, 21:06:20
av tjolle62
Ganska då !! typ 50 M......
Re: 24 v trafo.
Postat: 13 mars 2009, 23:53:50
av grym
naturligtvis blir bilden fel om man inte har stora kondingar efter likriktaren, för har man det inte så går spänningen ner till 0v 100 gånger per sekund
enklaste är att skaffa en trafo som ger lägre spänning, eller sätt en extra regulator vid trafon och en vid kameran
det finns andra metoder med , men mycket krångligare, som att annvända en högre spänning i kablen och ha en switchad omvandlare vid kameran, den lösningen hadde jag valt
en stepdownswitch som klarar 12v ut är något man bygger med färdiga komponenter, dock ska man filtrera extra noga om det är kameror inblandade
Re: 24 v trafo.
Postat: 14 mars 2009, 00:00:05
av tjolle62
En tackar och bockar för svaren,
det där med filtreringen låter mycket trevligt !! kan ni precisera det lite närmare !!!
Själva grejjen är dock att kameran skall få full spänning efter 50M kabel samt en LED
strålkastare som jag i denna stund håller på att knopa ihop.
Re: 24 v trafo.
Postat: 14 mars 2009, 00:21:38
av MadModder
Självklart drar spänningen iväg efter glättning, jämfört med växelspänningen. Det blir alltid 1,41 gånger högre, vilket man ska räkna med. 24VAC är effektivvärdet (RMS). 34V är toppvärdet, vilket är det det blir i kondensatorerna. En transformators sekundärspänning är också alltid angiven vid full last.
Re: 24 v trafo.
Postat: 14 mars 2009, 10:45:10
av Rossen
Om du vill beräkna spänningsfallet kan du räkna ut det med formeln nedan
0,017*l/a*A
0,017 = Rå för koppar
L = kabellängden i meter, till och från förbrukaren
a = Kabelarea mm2
A = Strömmen
Då borde spänningsfallet bli 1,36 volt! Och då är det ändå räknat med maxströmmen 2A. Är du säker på att du har bra kontakt överallt?
Re: 24 v trafo.
Postat: 14 mars 2009, 20:38:57
av tjolle62
Tackar för formeln , nu får jag ca 20v ner till 7812'an efter 50m kabel ,
så är allt bra men nu till lördags godiset nämligen störningarna som man blir :shock: över.
Kom på att man skulle prova med baluner för signal överföringen som ej funnits i tidigare sys
har ni något super recept på filtrering för detta typ super isolerad - gång eller dylikt,
Skulle vara fint med en ( ren ) ström ,
Tack så länge,,,
Re: 24 v trafo.
Postat: 14 mars 2009, 20:54:31
av grym
har du glättningskondingarna efter likriktaren?
om så, har du ok videosignal nere vid kameran?
Re: 24 v trafo.
Postat: 14 mars 2009, 21:20:10
av tjolle62
Om det du refererar som glättnings kondingar så hade jag 2 st 2200uf - 50v på utgångarna
nu har jag bara 1 st ceram kond på 100nf där samt en 1 W motstånd på 5,6 Ohm för att hålla
ner utspänningen
Med kondensatorer som väl är nyckeln i avstörning sammanhang så drar som bekant volten
upp i tak höjd.
