Komponenter i kretskort (elmätare)
villig
Inlägg av villig »
Hej! Är ny här så jag hoppas att tråden hamnar i rätt del av forumet.
Det är så att jag har ett kretskort framför mig som jag försöker förstå mig på. Jag har tagit ett par bilder på kretskortet i hopp om att kunna få lite backup. Kortet kommer ifrån en elmätare; sådan som man pluggar in i väggen och sedan kör in en sladd i och massa värden i kWh matas ut på displayen.
Det som är intressant för mig är att få reda på vad de olika komponenterna heter och vad för funktion dessa uppfyller.
Bilderna finns här:
http://img15.imageshack.us/gal.php?g=dsc03667.jpg
Behövs det mer detaljerade bilder kan det ordnas.
Tack!
syltkaka
Re: Komponenter i kretskort (elmätare)
Inlägg av syltkaka »
Det behövs mer detaljerade bilder.
I vilket syfte vill du veta komponenternas funktion? Vet vi vad du är ute efter blir det enklare att hjälpa.
villig
Inlägg av villig »
Forskningen är i projektsyfte. .. Som sagt är det för att få en bättre förståelse över hur det hela fungerar och ha kunskap om de olika delarna i kretskortet.
Hoppas dessa bilder funkar bättre.
http://img15.imageshack.us/img15/2192/nrbild1.jpg
http://img7.imageshack.us/img7/7903/nrbild2.jpg
http://img7.imageshack.us/img7/3097/nrbild3.jpg
villig
Inlägg av villig »
Vad står dessa förkortningar som finns på kretskortet för: RV, ZD, SIP, Y.
Thallion
Inlägg av Thallion »
ZD är en Zener-Diod, den Y-märkta komponenten är en keramisk resonator. Av placeringen och beteckningen att döma skulle jag misstänka att VR är en varistor.
villig
Inlägg av villig »
Tack för inlägget Thallion. Några följdfrågor om du eller någon annan känner för att besvara... Vad gör en keramisk resonator och vad är filluren med SIP för någon?
AndLi
Inlägg av AndLi »
slaktade inte Jimmy en sådan i någon tråd och analyserade den ganska grundligt? Jag har sett en sådan öppen tidigare här, där satt det väll nån Atmel µC i?
Det är ju lite dumt att "sno" gratistid från andra för sådant som går att slå upp.
Vad har du gjort för att hitta informationen själv först ? Och du kan vara lite mer
specifik om vad det är du undrar över, det är ju lite bortkastat att skriva om sådant
som du ändå inte undrar över...
> Som sagt är det för att få en bättre förståelse över hur det hela fungerar...
Hur *vad* fungerar ?
Effektmätning genrellt ? Eller hur just den där mojöngen fungerar ?
danielr112
Inlägg av danielr112 »
om någon hittar länken till den slaktade som talades om tidigare så vill jag veta.
villig
Inlägg av villig »
Det är absolut ingen frågan om att "sno" någons tid... Anledningen till att jag frågar här direkt i en tråd är för att jag inte riktigt vet hur jag ska utgå när jag söker efter ett svar. Finns ju inte direkt någon "komponentlexikon for dummies" ute på nätet heller. Det är bara frågan om att få lite kött på benen och förstå sig på helheten. Hur dessa komponenter lirar ihop och därmed förhoppningsvis få en inblick i hur elmätaren fungerar.
Ber om ursäkt om jag har fått någon att ödsla dyrbar tid på något kanske "uppenbart" men jag har som sagt inte vetat hur jag skall söka upp svaret på frågorna eller varifrån jag skall börja.
:-) OK, ok, lycka till... :-)
Stinrew
Inlägg av Stinrew »
Det här är iaf lite i närheten av ett komponentlexikon:
http://alldatasheet.com/
peter555
Inlägg av peter555 »
Med tanke på hur dåliga de är så kunde det vara intressant att veta vad den lilla kretsen heter och hur mätningen går till.
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
Det är nog nästan viktigare (och svårare) att förstå principerna bakom elmätningen än att veta vad lite olika komponenter på ett kretskort kallas.
//B1N4RY
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
Ser ut att sitta en grov koppartråd mellan 2 av kablarna.
Jag skulle gissa att man mäter spänningsfallet över tråden för att få fram strömmen och att den större ic kretsen är en mikroprocessor av något slag och den mindre kanske är en ADC eller op-amp för att förstärka spänningsfallet över tråden.
Sedan kanske den bara räknar det som en resistiv last.
Typ:
Ta 1000 strömmätningar under 1sek
Dela med 1000 för att få en medelström.
Desto fler mätningar man gör desto bättre borde det bli.
För att filtera bort sinus signalen typ om ni fattar hur jag menar.
Grejjerna runt den gula kondensatorn kan vara någon form av spännings reglering till övrig elektronik.
Så skulle jag iaf bygga en om jag skulle bestämma.
Men då kan man inte mäta kapacitiva eller induktiva laster så bra.
Eller det kanske man kan om man tar medel strömmen under 1sek som jag skrev.
Men det kanske blir väldigt dåligt då.
Man kan kanske annars dela nätspänningen med säg 100 och mäta spänningen och strömmen samtidigt och multiplicera.
Då funkar det väll bra på resistiva laster men kasst på kapacitiva/induktiva.
Annars kan du följa varje ledare och leta upp vad varje komponent är och måla ett schema över det hela.
Blir mycket lättare då.
