Bäst/mest ljud från en microcontroller till lågt pris.
Postat: 9 mars 2009, 10:19:20
av LaRdA
Jag funderar på bästa och billigaste sättet att få en tydlig ljudsignal från en microcontroller (i det här fallet en pic), gärna med så få kring komponenter som möjligt. Att driva ett piezo element direkt från en pinne fungerar men ger ingen vidare volyme. Ett annat alternativ är en summer med inbyggd drivning som drivs antingen direkt eller med en transistor. Någon som har fler idéer eller tips på komponenter?
Re: Bäst/mest ljud från en microcontroller till lågt pris.
Postat: 9 mars 2009, 10:26:52
av psynoise
Switcha via en transistor och sedan lågpassfiltrera för att skydda högtalaren. Borde inte vara så svårt för att få fram en ton. En MOSFET borde man kunna koppla in direkt till µC:n.
Postat: 9 mars 2009, 12:44:12
av LaRdA
Jo det kan vara något att testa.
Undra vilken ljudnivå man kan lyckas få från en billig mini-högtalare?
Postat: 9 mars 2009, 13:00:16
av Glenn
ska det bara vara en ton är det väl nästan lättast att köra en trissa bara, ananrs finns det ju väldigt smidiga små förstärkarkretsar som ger nån watt ut med ett minimum av kringkomponenter.
Postat: 9 mars 2009, 16:37:48
av Henry
Om du bara skall få ut en ton så skall du fixa tonen så nära högtalarens resonansfrekvens som möjligt så får du bra drag från den. De där små (du menar de där som brukar sitta i det mesta som är runt 4 - 5 cm breda?) ligger förstås högre i frekvens vilket gör att tonen blir mer genomträngande än om det är större högtalare.
Postat: 10 mars 2009, 19:22:26
av gunne
Jag kör en summer (37-788-59) på 12V med en n-fet (71-096-55). Enkelt och funkar bra.
Postat: 10 mars 2009, 23:08:04
av victor_passe
En summer med inbyggd drivkrets för 5V och inget mer.
Så brukar jag göra iaf.
De brukar gå ganska bra att göra andra frekvenser om man vill med också.
Jag vet inte hur bra det är i längden men allt håller ännu.
25mA är max på en pinne va(sink)?
