Keyboard, mouse dummy
Postat: 10 december 2004, 16:41:08
av ensten
Hur lurar men en dator att den har mus och tangentbordet inkopplat? Dom vill ju inte boota utan tangentbord ... Kan man bygga någon typ av dongel som man ansluter istället för t.bord och mus?
Postat: 10 december 2004, 16:55:52
av $tiff
Går oftast att stänga av denna check i BIOS. Kollat upp det?
Postat: 10 december 2004, 16:56:39
av cykze
Kolla om det finns någon inställning i din dators BIOS först.
Annars fungerar det bra att ta det lilla kretskortet från ett gammalt tangentbord, och bara ha det inkopplat. Musen behöver inte vara inkopplad.
Postat: 10 december 2004, 16:59:32
av ensten
Tack, jag kollar annars återkommer jag.
Postat: 10 december 2004, 20:23:10
av ToB
En del KVM-switchar har ju den funktionen. Den simulerar tangentbord och mus på de datorer där de för tillfället inte är inkopplade på. Borde väll gå att hitta info om det. Reverse engineering ?
Postat: 10 december 2004, 21:29:41
av ristomemo
De datorer jag meckat med har då alltid bootat fast musen saknas, windows ger ett felmeddelande, men fungerar i övrigt. Dock brukar upp bootningen stanna om tangentbord saknas. Har ingen hårdvarulösning, men jag tror det rör sig om hårvaruhandskakning alltså en strapp i kontakten borde räcka.
Postat: 10 december 2004, 21:32:33
av strombom
Här finns en fin hembyggd KM-switch
http://www.arune.se/~arune/km-switch/
/Johan
Postat: 10 december 2004, 21:46:01
av ensten
Jo utan mus går det ju bra, men keyboard blir ju värre ... Har några gamla t.bord som jag kan riva. Jag vill att min mätdator (Se tråden om temperaturgivare 1000 grader.) ska boota upp själv efter strömavbrott, alla program kommer att starta automatiskt.
Postat: 11 december 2004, 00:08:34
av MadModder
På mitt förrförra jobb hade vi ps/2-kontakter som vi byglat två stift i, för att plugga in i gamla datorer som bråkade om obefintligt tangentbord. Tyvärr kommer jag inte ihåg vilka pinnar man kortslöt, och jag hittar inget med google...
Postat: 11 december 2004, 01:15:05
av Xyzzy
Det fungerar utmärkt för mig att köra utan både tangentbord och mus (när man valt "none" under "halt on error" i BIOS)
hur långt har datorn hunnit starta när den oponerar sig? i BIOS? i Windows?...
Postat: 11 december 2004, 01:31:10
av Tony
MM: Gissar på jordning av clock eller möjligen data.
Pinout & Protokoll finns här:
http://panda.cs.ndsu.nodak.edu/~achapwe ... S2/ps2.htm
En tangentbordsemulator med rS-232 input.
http://jpbachy.free.fr/PIC%20Keyboard%20Emulator.htm
OT:
Dell & Compaq (AST ??) bärbara med gemensam PS/2-kontakt för tgbord & mus: pin 2 = data2, pin 6 = clock2
Vissa andra bärbara är tvärtom (6,2 bytt plats), sen finns det en tredje variant; gissningsvis 2 extra clock för att kunna köra 3 tgb/pekdon.
Fan vad jag babblar... (time to get a life ?)
Postat: 11 december 2004, 12:06:06
av Macce
Borde väl vara samma på de flesta bärbara? Jag har iallafall använt ett Dell tangentbord som kom med servern i både Fujitsu, Dell och Compaq bärbara med musen inkopplad i tangentbordet.
Postat: 12 december 2004, 00:13:42
av Tony
Det tyder på att musen och tangentbordet är kopplade på samma port.
Båda portarna i den kombinerade kontakten kan ju kopplas till mus eller tangentbord, de är dessutom (i praktiken) hot-pluggable.
Prova att använda en Y-kabel till fel dator, då funkar nog bara den ena prylen.
Varför finns det annars 3 olika passiva y-kablar ?
Postat: 12 december 2004, 23:48:23
av Michel
Man kan även köpa färdiga
lösningar.
