5 volt
Postat: 10 december 2004, 14:54:58
av ensten
Hur tar man enklast 5 volt från en bärbar dator som har LPT (saknar 5V), USB, serieport)?
SvenPon> Ang. 5 volt på parallellporten på moderna datorer. Det verkar inte vara konsekvent. Min "ganska" nya IBM T41 har 5 volt på parallellporten medan den några år äldre IBM T20 saknar 5 volt. Man får aldrig vara riktigt glad.
Postat: 10 december 2004, 15:01:48
av Macce
USB är väl bäst att använda, parallell och serieporten ger inte lika mycket ström som USB klarar av.
Ang 5 Volt till SMT160-30
Postat: 10 december 2004, 15:42:20
av SvenPon
Tycker att du skall överväga att köra den på 4 st 1.5 v batterier 6 v
SMT160-30 drar oförskämt lite ström så batterierna kommer att vara flera år.
Annars blir det USB porten där har du säker 5 volt
på röd pinne 1 och jord på svart pinne 4.
To late
Postat: 10 december 2004, 15:45:21
av ensten
Jag klippte en gammal USB-kabel och kopplade in på SMT'n. Det är bara ett test. Datorn som kommer att agera insamlingsdator har 5 Volt på parallellporten så det problemet är bara temporärt.
5 volt igen
Postat: 10 december 2004, 15:55:20
av SvenPon
Ett litet tillägg.SMT vill ha min 4.7 v.
Om man kommer ner på ~4 v så händer bara det att SMT visar ett 20 tal grader fel.
Postat: 10 december 2004, 16:02:05
av ensten
USB > 5 Volt borde väl ligga rätt stabilt antar jag ...?
Postat: 10 december 2004, 21:22:58
av ristomemo
Från USBn kan du plocka ut relativt mycket mA i +5V.
