Kolfiber och eddyströmmar
Postat: 6 mars 2009, 00:43:31
av Walle
Frågan är kort och gott, är eddyströmmar ett problem med kolfiber? Om man tänker sig att man använder kolfiber i t.ex. pipan på en coil gun, skulle man få eddyströmmar i kolfiberröret?
Om man får det orsakar väl dessa eddyströmmar förluster i form av värme?
Re: Kolfiber och eddyströmmar
Postat: 6 mars 2009, 01:11:05
av blueint
Effekten = Spänningen^2 / Resistansen ..? ;)
Resistansen hos kolfibern. Med nog spänning blir den nog ett fint värmeelement. Frågan är väl om det blir för varmt, snarare om det blir varmt.
Postat: 6 mars 2009, 01:20:35
av Walle
Hmm..inte säker på om jag hänger med nu. "Spänningen", är det inspänningen på spolen? Strömmen genom spolen då? :)
För jag pratar altså inte om att skicka strömmen genom kolfibret, utan att använda ett kolfiberrör som pipa och ha en spole på utsidan och projektil på insidan.
Högre resistans i materialet borde ju ge högre spänning men lägre eddyström, eller?
Postat: 6 mars 2009, 08:17:07
av Zlim00
Spänningen är sannolikt den ems som induceras i röret av strömförändringen genom spolen. Här pratar de om samma sak http://4hv.org/e107_plugins/forum/forum ... post_64424.
Postat: 6 mars 2009, 11:16:13
av Pucco
Kolfiberröret blir ju ett kortslutet lindningsvarv som genomlöps av samma magnetfält som spolen genererar.
Postat: 6 mars 2009, 12:41:58
av Walle
Svaret är altså kort och gott, JA! :) Vilket betyder att man nog ska undvika kolfiber för såna här prylar :) (Synd, för det skulle se förjäkla snyggt ut!! :D
Postat: 6 mars 2009, 13:11:34
av callelj
Jag har kört med VP-rör från biltema, kanske lite tjocka men funkar bra för en första version.
Artikelnummer: 44-810. Inte lika snygga men kanske går att lägga på nån fuskkolfiber eller måla svart. :)
