Klappbrytare - Byggsats
Postat: 5 mars 2009, 17:30:11
Hejsan!
Det här är mitt första inlägg, så hoppas att jag kommit rätt nu
Jag fick nyligen en "handklappare" i present och jag hade inga problem att löda ihop den.
Tyvärr är instruktionerna på tyska och det till råga så är jag väldigt novis inom elektronik (bra på lödning dock).
Produkten: http://shop.conrad.se/websale7/?shopid= ... 4a82%2Fmd5}
Instruktionerna
Ber om ursäkt för den första länken, men det gick inte att lägga i url
Innan jag börjar gissa var/hur och från vad jag ska koppla in strömmen kan det ju vara idé att höra sig för (innan jag bränner ner hela huset).
Det finns två kontakter där jag kan skruva fast sladdar
1. Två hål med markeringarna + och -
2. Tre hål med markeringarna S, O och C
Min första gissning är att jag bör köpa en adapter som kan ge minst 50 mA i 12 volt och denna ska in på 1.
Hur jag sedan ska fördela sladdar till och från (låt säga en lampa) på 2. har jag ingen aning alls om
Skulle vara väldigt tacksam för alla sorters tips och hjälp
Instruktionerna
