Hakko FX888D är billig och populär bland många.
Dess spetsar är också billiga att köpa.
Fördelen med billiga spetsar, är att man kan byta ofta för att hålla sej med lättlödda och ej sönderbrända spetsar.
Om den är prisvärd är individuellt men om man löder mycket finns fler intressanta alternativ.
Typen av lödspets är numer mindre modern. Spetsen är indirekt uppvärmd av keramiskt element.
Det innebär att det finns ett antal material-lager mellan värmeelement och lödspets som skapar tidsfördröjning och temperatur-förluster.
Då det inte finns någon temperatur-avkänning direkt i spetsen så blir det ett något trögreglerat system där det tar märkbart en lite längre tid att få över värme även till mindre stora kopparytor.
JBC lanserade för många år sedan en lösning på detta, där värmeelement och temperatursensor designades som en enda del. Hela värmeelementet placerad endast några några millimeter från lödspetsen.
Det märks väldigt väl vad gäller tillgänglig lödeffekt och regleringen minskar temperatur-toppar i regleringsloopen som kortar lödspetsens livslängd.
Värmeelementets utformning gör att det har närmast oändlig livslängd, medans de keramiska varianten förbrukas och brinner av förr eller senare. Det är ofrånkomlig effekt av ständig temperatur-växling i luft.
En nackdel med dessa JBC-spetsar är att de är uppemot 10-30 ggr dyrare än spetsar till t.ex. Hakkos spetsar utan inbyggd tempsensor eller värme-element.
Hakkos konventionella spetsar är inte dåliga och liknande lösningar har varit gängse bland de flesta större kvalitets-tillverkare av lödverktyg såsom Weller Pace m.fl.
Det är många kina-företag som i detalj kopierar Hakko men Hakko är själva inte helt oskyldiga, de startade sin tillverkning av lödpennor genom att i detalj kopiera en Weller lödstation, men man spegelvände designen.
Haako är kinesiskt företag men JBC tillverkas också helt i Kina även om man låtsas vara USA-tillverkade.
Ofta vill man byta lödspets efter vilken typ av arbete som utförs och JBC införde en lösning så att spetsen kunde bytas genom att skjutas in och ut ur lödpennan utan verktyg istället för att skruva av en yttre hylsa såsom många andra lödpennor var designade.
Hakko utvecklade därför en egen lösning med spetsar, likt JBC med inbyggd tempsensor och värmeelement direkt i spetsen och med möjlighet till snabb-byte av spets.
Lite grövre tillyxad lösning men helt klart ett steg framåt jämfört med äldre lösningar.
Dessa spetsar med allt integrerat har även den fördelen att uppvärmningen av spetsen går på 3-4 sekunder vilket bidrar till att spara spetsar genom att inte ha dom onödigt länge varma och de blir mindre oxiderade i tennet mellan lödningarna.
Det är bara att löda på trots att pennan stått i 10 minuter, utan att behöva rengöra spetsen, vilket annars normalt behövs.
Bild på spets-urval och genomskärning på tekniken:
http://www.quickochina.com/Products/T12tips/55.html
En annan fördel dessa spetsar ger är att överhänget kan göras mindre, avståndet mellan handtag och spets, utan att handtaget blir varmt, då mesta värmen koncentreras längre fram.
Kort överhäng är bra om man är darrhänt och ska löda smått, vilket är en viktig egenskap för mej.
Vilka egenskaper som är viktiga är individuellt, om man bara händelsevis ska löda en grovkabel någon gång per år så är det inte hela världen att rengöra och förtenna spetsen mellan varje gång.
Om man även reparera ytmonterade saker mest varje dag så är det intressant att ha ett urval spetsar som passar för olika situationer.
Lite överraskad över prissättningen om en Hakko-station med lödpennan FX8801 kostar en tusenlapp medan den visserligen modernare/dyrare varianten, Hakko FN1010,
https://www.batterfly.com/shop/en/hakko-fn1010 kostar betydligt mer men att ta 13000kr utan lödspetsar är rätt stor prisskillnad och det är ändå ingen JBC.
Hakko gör ett flertal lödpennor för de nyare lödspetsarna (T12) och den i mitt tycke bästa versionen är Fx-9501. Den lödpennan ger kort överhäng och ger bra grepp där man känner var handtaget slutar och det går bra att hålla precis där i änden på handtaget för minsta överhäng trots mindre uppvärmning av handtag än konventionella äldre pennor.
Själv har jag ständigt två lödstationer igång. En JBC för finlödningen och Haako/Quicko-pennan.
Quicko som visade spetsar ovan, de säljer även hela lödstationer i ett kompakt format med populäraste lödpennan och station med standby-funktioner och med ställbar olika temperatur-tider, temperaturer i vila, arbetsläge och extra högt värmeläge och med möjlighet till avstängning om lödpennan står oanvänd en längre stund.
Med fyra olika spetsar kan man köpa den för under 500 kr.
https://www.aliexpress.com/item/32996699890.html
Jag har själv köpt den, och den står jämt min JBC. Spetsarna som följer är ok, kan vara sk. original. Handtaget är troligen kopia men är inte säker på att kopian är sämre.
Något som man uppskattar när man löder mycket är att sladden är mycket följsam så att man inte måste omedvetet motverka sladdens styvhet samtidigt som man ska träffa millimeter-rätt med lödspetsen. Det är en följsam silikon-kabel som följer med. Inte JBC-kvalitet men helt ok.
Oavsett så är priset sådant att medans du funderar på vilken lödpenna du ska köpa, köper du denna lödpennan, så har du sedan en i reserv. Kan till ock med ta med den ut i fält om du skaffar ett laptop-batteri då den fungerar på 12-24 Volt förutom nätspänning.
Löder mycket ytmonterat dagligen. Lika mycket montering som demontering och det är alltid JBC-pennan som är förstavalet men inte sällan behövs två pennor samtidigt eller att det är något grövre som ska lödas och då kan jag ha en penna med grov spets och en med smal som står startberedda, alltid varma på ett par sekunder med fräscha spetsar.
Givetvis så rengör jag oavsett spetsarna emellanåt i mässsingsull och torkar av skräp som följt med. Rengör adrig i våt svamp, det slutade jag med när började med JBC och kastade mina gamla konstantvarma lödpennor.
Om min Quicko skulle paja så är det en Quicko jag skulle ersätta den med. Om JBC pajar är det en sådan jag skulle ersätta den med. Var och en har sina fördelar och det påverkas säkert även av vilka löd-behov man har.
Tror att några ytterligare forum-medlemmar köpt just denna lödstation från Quicko och som eventuellt kan komplettera med andra omdömen. Det kan finnas nackdelar beroende på behov, som jag inte belyst.
Jo en nackdel kom jag på just nu, det följer inget lödställ och ingen mässingsull vilket följer till många andra lödstationer. Ull har jag och lödstället är ett gammalt från Weller. Bra ställ eftersom det är tungt och inte ramlar omkull.
