JBs Stegmotorer
Postat: 3 mars 2009, 09:13:34
av AndGo
Jag funderar på att köpa stegmotorer från JB butik. http://butik.brundin.biz/product_info.p ... ucts_id=20
Men jag är lite osäker på hur stort nätaggregat jag behöver för att driva 3 motorer.
Jag hade tänkt att driva dom unipolärt, ej choppad styrning.
Tänker jag rätt om jag räknar så här?:
Varje motor drar 2.8A/fas alltså 5.6A/motor.
3st motorer ger 3x5.6=16.8A
Kan det här stämma?
Re: JBs Stegmotorer
Postat: 3 mars 2009, 12:35:19
av jojje
Nej, det är fel.
Så Bipolärt är med chopper, och Unipolärt utan, hmm...
Hur ska du begränsa strömmen till motorn då?
Re: JBs Stegmotorer
Postat: 3 mars 2009, 12:58:34
av Andax
Choppad styrning har med hur man styr storleken på strömmen genom lindningarna. Bipolärt kontra unipolärt är om man driver stegrikningen på motorn med en bipolär ström (+-I) mot att man delat lindningen i två delar för unipolärt och där stegriktningen beror på vilken av dessa dellindningar som man driver ström igenom.
Re: JBs Stegmotorer
Postat: 3 mars 2009, 14:40:19
av AndGo
Tack för svaren!
Nu ser jag att jag gjort en tankevurpa. När man kör unipolärt kopplar man ju in sig på halva lindningen.
Alltså borde ju strömmen för hela motorn bli samma som ström/fas när man kör unipolärt.
När det gäller ström begränsningen tänkte jag bygga en "Current limiter" http://www.pminmo.com/3axisPIC/3axisPIC.htm då effektmotsånd är så himla dyra.
