T: Lödhjälp *FIXAT*
gOry
T: Lödhjälp *FIXAT*
Inlägg av gOry »
Behöver hjälp med att löda fast en mini e-pci kontakt på ett moderkort,
kontakten har 52pinnar 0,8mm.
Kommer ev behöva hjälp med att löda loss befintlig port, då jag inte fått den att fungera.
får se ifall jag får bort den själv.
Har nya delar.
Helst i sthlm så jag kan ta mig med bil till dig. vill inte skicka nått,
gOry
Re: T: Lödhjälp
Inlägg av gOry »
Nu har jag lyckats löda bort befintlig kontakt, och rengjort lödöarna. så om nån kan hjälpa till eller vägleda hur jag borde göra så är jag väldigt tacksam.
Spazze
Re: T: Lödhjälp
Inlägg av Spazze »
0,8mm pitch borde inte vara så krångligt att löda. Lagom med flussmedel, smal lödspets och tunt lödtenn. Gör rent lödningen efteråt och kontrollera med mikroskop eller bra lupp.
gOry
Re: T: Lödhjälp
Inlägg av gOry »
Vet inte ifall jag vill gå på den igen, har aldrig lött 0,8mm förut, och jag lyckades inte få den lira, kan ju hända att usb utgången till mini pci-e porten nu är trasig efter som jag misslyckades,
den hittade hårdvaran i början, men sen så dog datorn. men den bootar fortf och övrig hårdvara funkar.
Men om någon kan löda porten åt mig med bra resultat. kanske någon med varmluftspenna?
Kan flussmedel som inte tvättats bort ordentligt påverka lödningar när kretsen är spänningssatt?
Använder nått som heter lödvatten med 30-40% zinkklorid!
Henry
Re: T: Lödhjälp
Inlägg av Henry »
Pasta, fett eller lödvatten innehållande zinkklorid skall aldrig användas för lödning av elektronik utan enbart för tjockare kopparkonstruktioner och dylikt.
Om man behöver tvätta bort riktigt elektronikfluss är beroende på vilken typ det är, vissa är korrosiva medan vissa inte som tex No-clean fluss som många typer är. Vet inte om det går att tvätta bort typer baserade på zinkklorid så pass att det inte orsakar problem på lång sikt.
gOry
Re: T: Lödhjälp
Inlägg av gOry »
Tack då vet man det, var kanske därför lödningarna blev så matta efteråt, får ta och köpa en flusspenna.
Henry
Re: T: Lödhjälp
Inlägg av Henry »
Kan mycket väl vara, riktigt elektronik fluss får dessutom tennet att väta och flyta ut bättre.
gOry
Re: T: Lödhjälp
Inlägg av gOry »
De var tydligen mitt flussmedel som skapade problemen, aja, nu har man skaffat sig lite bättre saker för dessa ändamål!
vfr
Re: T: Lödhjälp *FIXAT*
Inlägg av vfr »
Jag tolkar det som att du testade själv igen och det gick bra med rätt verktyg! Eller?
gOry
Inlägg av gOry »
Precis! Jag la upp en liten tråd på sweclockers
