Sökes duktig lödare
Postat: 1 mars 2009, 07:20:43
av J.Reimers
skulle behöva komma i kontakt med någon med en avlödnings utrustning för 16 - 20 pinnars ic kretsar.
gäller ca. 14st som ska loss och ersättas med socklar
i stockholm
Re: Sökes duktig lödare
Postat: 1 mars 2009, 08:18:55
av strombom
Är det DIL-kapslar? I så fall kan du klippa av alla ben med en avbitartång och sedan löda bort ett ben i taget med en lödkolv + pincett eller kanske tennsug. Sedan är det enkelt att rensa hålen från lödtenn med lödfläta eller tennsug.
Postat: 1 mars 2009, 18:40:09
av J.Reimers
jo jag tror det får bli den varienaten.
Postat: 15 mars 2009, 20:54:29
av J.Reimers
vad skulle det kosta om någon av er tog loss ca 20 kretsar och ersatte med ic socklar, jag står för materialet.
Postat: 16 mars 2009, 01:44:15
av Glenn
finns ju annars sådana där lödspetsar som värmer alla benen på en IC samtidigt så du bara drar loss den medans du värmer, har aldrig testat men jag kan tänka mej att det funkar bra.
Postat: 16 mars 2009, 23:08:36
av Henry
ELFA hade ialf för några år sedan något sådant men vet ej hur det är nu längre men har hört att de i all fall fungerade helt ok.
