Vart köpa liten vattenpump?
Postat: 28 februari 2009, 15:11:55
av rectumfrier
Hallåj allihopa!
Jag ska införskaffa en vattenpump till min vattenkylning (till datorn)... och jag behöver lite tips om vart man kan köpa en sådan pump. Grejen är den att jag inte vill lägga ut 500 spänn (och uppåt) på en pump gjord speciellt för endamålet. Jag tycker att 500 spänn och uppåt är hutlöst för en ynklig pump!
Jag har testat en av biltemas pentrypumpar (den för 100kr), men den lät tok för mycket!
Kraven är:
* Minst 300 liter/timme (5 liter/minut)
* Lyftkapacitet på 0.5 meter och uppåt
* Inte låta allt för mycket
* Helst 12V, men 230 funkar också
* Ett inlopp och ett utlopp (en slang för inloppet och en för utloppet. Inte en pump som man sänker ner i en tank)
Jag har funderat lite på akvariepumpar... men hittar inte riktigt det jag söker.
Finns det nån här på forumet som har lite bättre koll än mig på småpumpar?
Re: Vart köpa liten vattenpump?
Postat: 28 februari 2009, 15:25:06
av squiz3r
Jag köppte en länspump på biltema, den minsta modellen, jag vet inte om den har tillräckligt högt flöde men ljudnivån är helt okej. Tror jag betalade en 100-lapp för den...
En pentrypump är ju inte avsedd för att gå konstant (kanske inte en länspump heller, men den kan ju gå mycket längre tider) så det är väll inte så optimalt!
Postat: 28 februari 2009, 16:34:44
av rectumfrier
Vad använde du den till? Jag har kikar igenom biltemas sortiment efter pumpar... det jag finner intressant är pentrypumparna, men dom är ju inte gjorda för kontinuerligt bruk.
Alla andra pumpar verkar ju vara riktiga rejäla grejer som drar 10A+... Jag hade inte tänkt ha nått 100Watts-monster till pump i datorn
Kan du länka till pumpen du äger.. (om den finns i sortimentet)
Postat: 28 februari 2009, 16:40:35
av Fagge
En tömningspump från disk / tvättmaskin kanske.
Postat: 28 februari 2009, 17:10:07
av gOry
Kollat begagnade delar?
Postat: 28 februari 2009, 17:19:31
av v-g
Alla pumpar som är listade ovan kommer ju leva om. En riktig pump ska ju vara tyst annars försvinner ju halva idéen med vattenkylning. En begagnad cirkulationspump kanske dock har den väl en 20 gångers överkapacitet
Postat: 28 februari 2009, 17:33:49
av rectumfrier
Japp jag har kikat runt lite på begagnade delar... hittar inget av intresse
Precis... pumpen måste vara relativt tyst, annars förlorar man ju halva grejen...
Postat: 28 februari 2009, 18:54:22
av grym
pumpar för trädgårdsdammar?
Postat: 28 februari 2009, 19:35:35
av MadModder
Exakt som grym skriver. En akvariepump/fiskdammspump ska det vara. Det mest kända pumpmärket då är Eheim. Otroligt bra kvalitet. Jag hade en Eheim 1005. Inget megaflöde direkt, men ser man till att eliminera all luft överallt så orkar den pumpa sådär en 3-4L/min. Helt knäpptyst. De flesta som köper eheim köper nog en 1048 skulle jag gissa.
Sen eftersom de går på 230V så är det en bra idé att fixa relästyrning så den startar när datorn går igång.
Postat: 28 februari 2009, 20:42:55
av PeterH
Men dom pumparna är nog dyrare än en pump tänkt för ändamålet...
Postat: 28 februari 2009, 22:40:55
av rectumfrier
Den billigaste Eheimpumpen (som inte ska dränkas) i sverige, kostar 450 spänn exklusive frakt.. det är modellen 1046.
Däremot så finns den på Aquatuning i tyskland, för 26 euro
Jag antar att det blir till att beställa därifrån om det inte kommer något supertips på pump
Postat: 28 februari 2009, 23:12:22
av MadModder
Gå in hos din lokala akvarie-/zoobutik och kolla vad en eheim 1005 kostar. Även om de inte har saker och ting i sitt normala lagersortiment, vägrar de inte att beställa hem önskad vara från någon av sina leverantörer utan att du får betala extra för det då det kommer gå med deras nästa ordinarie leverans. De har kataloger bakom disk. Ska du inte ha ett superhögpresterande system räcker den pumpen. Kanske är de billigare än 500kr på 1046 också. Dessutom stöder du din lokala handel, och har närmare till butiken vid garantiärenden.
Postat: 1 mars 2009, 00:27:19
av xxargs
Det är otrolig skillnad på vindrutespolarpump/pentrypump/impellerpump etc. som är gjorda från minuter till timmars körning totalt livstid och det som krävs för akvarie och datorkylning med 1000-tals timmar drift och dessutom skall vara nära ljudlöst.
en femhundring för en pump som är tyst och gjord att gå i kanske 20000-30000 timmar, som akvariepumpar faktiskt håller för - tycker jag inte är speciellt dyrt.
Om man tycker det är dyrt - Gör en billigare pump själv då med samma prestanda och livslängd om man tycker att det är så 'enkelt' !!! - för 20000 timmar kontinuerlig drifttid så snacka vi om vattensmorda lager på allt som rör sig med stor precision (mått och material också beroende på rent eller förorenat vatten), hur det rensar sig, startmoment och att den startar övh. och inte bara darrar ( vid synkronmotor-lösning) - om den har genomgående axel till 'torra sidan' eller har magnetisk kraftöverföring genom plastbarriär etc. etc. (förstnämda med genomgående axel och tätning är uteslutet om den skall hålla 20000 timmar... likaså borstade motorer)
akvariepumpar har nästan alltid vattensmorda, magnetisk överföring till våtsida och plastbarriär - beroende på konstruktion ofta också synkronmtor där PM-rotor med vingar snurrar fritt i vatten lätt styrd av en rostfri stålaxel och statorn är på andra sidan plastbariären
Till och med skärmspolemotorer som driver trumfläktar på tex. inomhusdel av värmepumpar brukar börja låta illa och brumma för att lagren börja bli torra och axeln börja klappra i lagren typ i dom retliga 1-2 sek brumintervall långt innan 20000 timmar...
20000 timmar låter mycket - men det är bara 2.2 års kontinuerlig drift - senaste skrotade hårddisken rapporterade 48000 timmar driftid ! innan den togs ur drift - mao. måste du tänka i samma banor som hårddiskarnas hållbarhet när det gäller din dators kylsystem...
Postat: 1 mars 2009, 10:10:22
av MadModder
Eheim kör med keramisk axel sittandes i gummibussning i varje ände. Impellerdelen snurrar fritt på axeln.
Snåla inte in på pumpen, för det lär du få ångra.
Postat: 1 mars 2009, 13:23:04
av gOry
flödeskontroll och läcksensorer av nått slag skulle jag bygga dit ifall jag körde med vattenkylning.
