Bilhögtalare saknar spec.
Postat: 26 februari 2009, 22:16:13
av Spruft
RTO V-132ID är märket.
80W 4 Ohm 5 tum, och är en tvåvägs-variant. 55Hz-25kHz
Köpte på ELFAs rea och tänkte bygga en liten boombox till sommaren.
Det följde inte med något datablad och jag har googlat som en iller. Kanske är gamla grejjer.
Finns det något riktvärde angående lådvolym? Bilhögtalare brukar ju inte ha någon direkt låda att tala om.
Tänkte använda en liten sub till bygget så klipper väl av dom runt 100Hz.
Två liter? Femton liter? :doh:
Edit: Rätt säker på att dom är tyska.
Re: Bilhögtalare saknar spec.
Postat: 26 februari 2009, 22:20:04
av prototypen
Större dess bättre.
Liten låda = hård fjäder som håller emot membranet.
Stor låda = mjuk fjäder som håller emot.
Protte
Postat: 26 februari 2009, 22:30:10
av Spruft
Vart går gränsen då? Universum är ju en rätt stor låda. Fast iof det blir väl sådan utsläckning.
Större låda ger väl mer ork till bas då kan man tänka. Vill inte ha så mycket bas i dom för dom blir så fladdriga..
Tänkte mest om det fanns nått generellt med frekvens kontra volym. Så liten låda att det börjar bli svårt o gå ner under 150.
Vill ju ha det litet, inte stort.
Postat: 26 februari 2009, 22:44:39
av Calle
Runt 8-10liter om de är sluten låda, 12-14om de är portad. Nu är detta bara rena gissningar, men däromkring bör vara lämpligt.
Postat: 26 februari 2009, 22:59:29
av Spruft
Då kör vi på det. 200*200*200mm känns ju inte så otympligt.
Postat: 27 februari 2009, 07:43:15
av prototypen
Gör den inte kubisk, finns risk för stående våg då allt är lika långt bort.
Protte
