Relä med dubbel matning
Jochen_birch
Inlägg av Jochen_birch »
Jag letar efter ett relä (gärna flerpoligt) som man kan mata med 2 olika spänningsmatningar.
Jag vill alltså att att relät skall sluta om antingen spole1, spole2 eller båda har spänning (se bild).
Finns det något sådant att köpa? Hur skall man annars lösa detta?
ristomemo
Re: Relä med dubbel matning
Inlägg av ristomemo »
Varför inte ett vanligt relä med 2 dioder till spolen? Eller kan inte styrspänningen ha gemensam jord?
Jochen_birch:
Har du programmet Eagle?
När jag letade relä där idag så råkade jag se att det finns flera stycken där med flera spolar.
Så om du har Eagle så är det bara att gå in i Relay-kategorin och leta upp namnen på dem med dubbla spolar. :)
Jochen_birch
Tack för svaren.
ristomemo:
Lösningen med diod låter vettig, styrspänningen har samma jord.
JimmyAndersson:
Eagle...nej det har jag inte.
Har du möjlighet att titta efter ett namn på relä så jag vet vad jag skall googla efter?
En annan fråga...om man kopplar en koaxkabel (75ohm)genom ett relä, vad händer med impedansen då?
Hittade länkar till datablad i Eagle, men tyvärr var de nerkortade med punkter. Skriver den ändå ifall det ger något:
http://www.mew-europe.com/..%20en_ds_61203_0000.pdf
Några relän med dubbla spolar:
NAiS CF2-12V
NAiS CR2-12V
NAiS CT212
NAiS DS1E-L12V (Finns även med spolspänningar mellan 1,5V till 48V)
SCHRACK - RP3SLF12
SCHRACK - RP3SLF24
SCHRACK - RP7SLF12
SCHRACK - RP7SLF24
SCHRACK - RT42F054
SCHRACK - RT42F064
SCHRACK - RT42F124
SCHRACK - RT42F244
osv.. :D
En annan idé är att du använder två vanliga relän och kopplar ihop båda reläernas brytare. :)
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
Reläer med två spolar är i 99.9% av alla fall bistabila och konstruerade så att en spole drar kontakterna och den andra spolen släpper dem.
Diod eller dubbla reläer med parallellkopplade kontaker är helt klart enklast och billigast...
//B1N4RY
vfr
Inlägg av vfr »
Håller med B1n4ry!
ristomemo
Att parallellkoppla reläerna går ju inte så bra om växlande funktion ska användas.
vfr
Inlägg av vfr »
Nä, den bedömningen får ju göras från fall till fall.
Ytterligare ett alternativ är ju ett hjälprelä. Om det inte går att lösa på annat sätt.
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
Två tvåpoliga reläer kan man ju lätt göra till ett växlande...
Edit: Är det bara jag som tycker det är rätt kul med relälogik och klura ut hur man skall realisera olika mysko funktioner... =)
//B1N4RY
Nej.
v-g
Inlägg av v-g »
Byggde en gång i tiden en enkel relälogik till baklyset på bilen (typ amerikansk blinkers) och det fungerade. Sen insåg man ju att c:a 18 relän kunde lätt ersättas av en halvledare och till på köper bli sisådär 1000 gånger mer driftsäkert. För fungerade gjorde det när det hade lust med det. :doh:
Nja, reläer är, om det är korrekt gjort, mer driftsäkra än halvledare.
Är det inte så att säkerhetssystemen på våra kärnkraftverk är byggda just med reläer och mekaniska brytare just för att såna system har högre integritet? Eller är det en myt?
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Gillar relän.
Jag har nog byggt det mesta man kan göra med reläer.
Ska jag konsturera något idag så blir det först med relälogik och sedan förkortat i den mån som
är vettigt och inom kunskapens gränser of course.
/ Tompa
Det är ju viktigt att vara medveten om att reläer har ganska olika egenskaper beroende på hur spolen och dess kärna ser ut. Jag vill minnas att när jag gick på gymnasiet så höll vi på lite grann med sånt och reläer med olika tillslagsfördröjning och frånslagsfördröjning (ingen elektronik eller så utan detta var hetl löst med de magnetiska egenskaperna).
