Antennswitch för 2,4 GHz
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Finns det någon krets eller annan elektronisk brytare som gör det möjligt att använda
två antenner till en 2.4 GHz transceiver och sedan elektroniskt växla mellan antennerna,
utan att förlora alltför många dB?
Nåt åt det här hållet hade jag tänkt:
http://www.analog.com/en/rfif-component ... oduct.html
Pajander
Re: Antennswitch för 2,4 GHz
Inlägg av Pajander »
Använder en infineonkrets för ändamålet den kan hantera max 21dbm signal vilket kan va begränsande, dock har ju den analog kretsen du länka till en max på 16dBm. -0.5dB insertion loss vid 2,4 Ghz. Hyffsat billiga är dom iaf. Billigare än analog kretsarna du länka till .
http://www.infineon.com/dgdl/bgs12al7-4 ... 8d7a767d88
edit: kan tillägga att det är en väldigt liten kapsel som kan va svår om man handlöder.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
2.4Ghz och handlödning kan ju inte ge så bra resultat tycker jag.
thepirateboy
Tackar för tipset, det var nåt sånt jag letade efter.
Infineon verkar ha nåt demokort med SMA-kontakter man kanske skulle kunna använda.
Vad kostade chipet och var köper man Infineon-prylar, är det EBV eller Arrow som gäller?
Henry
Inlägg av Henry »
Jodå det kan ge helt acceptabla resultat så länge det görs på rätt sätt och efter konstens alla regler som gäller vid höga frekvenser.
Widda
Inlägg av Widda »
DU har ju dessa från ELFA oxå.
37-026-XX
37-385-XX
Finns ju även detta, 37-006-XX, men det kosta 4000kr...
Pajander
thepirateboy skrev:Tackar för tipset, det var nåt sånt jag letade efter.
Tog mina från Arrow, har även beställt labbkortet med 3sma kontakter men det har inte dykt upp. (2 veckor sen jag beställde) Inte helt hundra på vad själva kretsarna kosta men tror det va 2-3 sek på 1kpris
