Nybörjare...
Cream
Nybörjare...
Inlägg av Cream »
Har kollat på lite scheman o.s.v men frågan är hur svårare det är att koppla i verkligheten :shock: ? Hur vet man vad dom ska sitta på kretskortet och + / - kvittar det var dom är eller hur är det :roll:
Ofta är det märkt var liken komponent ska sitta. Liksom var + och - ska kopplas in.
$tiff
Inlägg av $tiff »
Tja, generellt är det så att i teorin kan allt se vackert ut, men när man ska överföra det till det som kallas den materiella verkligheten så kan allt gå fel.
Man lär sig snabbt svaren på alla frågor genom nyfikenhet som leder till erfarenhet.
Esbjörn
Inlägg av Esbjörn »
Hur komponenterna ska sitta och märkning +/- har förstås avgörande betydelse. Köp ett litet labbdäck, några baskomponenter och låna en grundbok i elektronik på biblioteket, lär dig först de enskilda komponenternas funktion, t ex lysdiod, kondensator, motstånd, likriktning osv
Jag rekommenderar annars starkt att du köper en enkel byggsats från t ex
Clas Ohlson eller Elfa, på så vis får du en koppling mellan teorin i schemat och praktiken i byggsatsen.
ABC
Inlägg av ABC »
När du har skaffat ett experimentbord, starta alltid bygget med den komponent som har flest ben, och bygg runt den.
Cream
Inlägg av Cream »
Går el programmet på första året så jag vet vad dom kändaste produkterna är för något och vad man använder dom till :D . Finns byggsatser på clas ohlson?
$tiff
Inlägg av $tiff »
Kolla in Kjell & C:o om du vill ha byggsatser
