Sida 1 av 6
Digitalklocka - Hur fixa insignalen?
Postat: 21 februari 2009, 13:28:24
av Pluttn
Hej, första gången jag skriver här
Jag har lite av ett problem som jag skulle behöva lite hjälp med. Jag håller nämligen på att bygga en digitalklocka. Själva klockdelen borde fungera, det är bara en insignal som fattas. Hur ska den delen konstrueras?
Såhär ser ritningen ut:
Har nån något förslag på hur det här ska genomföras? Har funderat på både PIC-programmering, oscillatorer och att transformera om 50 Hz från vägguttaget.. Vilket av alternativen är enklast? Vilket skulle ni välja? Eller finns det fler sätt?
Tack på förhand!
Re: Digitalklocka - Hur fixa insignalen?
Postat: 21 februari 2009, 13:35:22
av v-g
För exakt 50Hz är nog trafo sen en diod det enklaste. (kanske även ett motstånd & en zener för att begränsa spänningen).
Postat: 21 februari 2009, 13:39:33
av TomasL
Plus en schmitt-trigger för pulsformning, samt en delare för att få 1 hz
Postat: 21 februari 2009, 13:44:11
av v-g
Ett par räknare kan alltså vara på sin plats också. Kollade inte på bilden utan läste bara texten
Postat: 21 februari 2009, 13:49:16
av Pluttn
Tack för de snabba svaren, det uppskattas. Ursäkta mig om ja verkar lite lat nu men, hur ser en sådan lösning ut på papper? Som ritning alltså?
Postat: 21 februari 2009, 13:52:22
av Walle
73-769-81 och en µCU så är saken biff.
Postat: 21 februari 2009, 13:52:56
av TomasL
Tja, halvågslikrikta 50-hz, klampa ned den till säg 4,5V eller så med någon Zenerdiod och motstånd, mata in i ett par seriekopplade scmitttriggrar för att få en snygg fyrkantvåg, dela med 10, dela med 5 och du får 1 hz fyrkantvåg.
Postat: 21 februari 2009, 17:16:39
av prototypen
Helvågslikrikta så man får 100Hz sedan som TomasL skriver och dela med 100 dvs en 74HC390 utan krusiduller, som sitter i resten av klockan.
Protte
Postat: 21 februari 2009, 17:20:20
av Pluttn
Tack igen för svaren
Postat: 21 februari 2009, 17:23:29
av Henry
Att använda 50Hz från väggen är väl allt annat än optimalt för en klocka, det är ju långt ifrån stabilt men visst fungerar det. Själv hade jag valt en krets som heter DS32KHz som ger ut 32.768KHz som man delar ner så att man får ut 1Hz. Dessa kretsar om man har de i rumstemperatur går fel med +- 1 minut på ett år.
Postat: 21 februari 2009, 17:27:00
av Pluttn
Jag är medveten om det, men huvudsaken är att det fungerar. Jag har själv inte så stor skillnad. Och så vill jag inte krångla till det heller för den delen.
Postat: 21 februari 2009, 17:32:29
av Henry
Det sättet jag nämde så behövs det bara två kretsar och så har du en 1 Hz signal ut men du får givetvis göra precis som du vill.
Postat: 21 februari 2009, 17:39:52
av Nerre
Henry skrev:Att använda 50Hz från väggen är väl allt annat än optimalt för en klocka, det är ju långt ifrån stabilt men visst fungerar det.
Stabilt är väl just vad det är? Jag vill minnas just att frekvensen är MYCKET mer stabil än spänningen (som ju varierar hej vilt beroende på hur nätet lastas).
Hittar inga siffror men jag har för mig att det är så att elleverantörerna med eller mindre garanterar 4320000 perioder per dygn. Så visserligen varierar det lite under dagen, men det kompenseras så det blir rätt i det långa loppet.
Postat: 21 februari 2009, 17:43:44
av Pluttn
Exakt hur delar man ner det då? Jag menar med alla decimaler och så?
Postat: 21 februari 2009, 17:45:40
av TomasL
Du använder en räknare.
